А4 Б5 1.8Т Щелчки в подвеске...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen_72rus, 13 июн 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    #1 evgen_72rus, 13 июн 2011
    Знач суть проблемы такова: стоит машина у подъезда, выхожу, завожу, баранку выворачиваю чтобы выехать, трогаюсь и - "щёлк" спереди справа, щелчек непонятного происхождения (похож на то как щелкает шаровая), отдает в педальный узел, но не на руль, руль вообще его не чувствует... Потом дальше еду, тормоз жму, потом газ - "Щелк" сзади справа... Щелкнуть спереди может и при банальном выворачивании руля и попытке тронутся. т.е. проехать хотя бы пол-метра... Сзади щелкает только при качении кузова, и то кмк...
    На машине стоит вся (!) новая подвеска, брал комплект Лемфордера и заменил полностью всё + схождение... Забраковали стойки все, поменяю скоро, даст Бог, но сайленты на стойках живые вроде... Задняя подвеска (моно)- новые сайленты (Meyle) были поставлены одновременно с передней подвеской (т.е. тыщу км назад)... Сегодня заезжал к ним, подняли, покрутили, покачали - грят мож рейка... А сзади??? Кароче я ваще в шоке... Неужели щелчки могут быть от амортов убитых?
    Рейка у мну не подтягивется???
    Что это за гайка и что за заглушка внутри??? Сняв заглушку вытекло немного жидкости ГУРа
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    по моему опыту щелкать могут ручаги с плохо затянутыми сайлент блоками (втулка с\блока начинает шевелиться в месте прилегания к кузову), плохо затянутый подрамник, а если недавно менял подвеску, то скорее всего не протянули какой-то болт, либо потянули резьбу. А еще рулевая рейка может издавать щелчки, но явно не сзади.
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    До замены щелчки были, как спереди, так и сзади... Кста, передняя подвеска была в идеале, а задние сайленты - в гoвно...
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Апнем, шоб всем видно было...:nod:
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у б5 есть как бы опора стойки - у нее болты даже свои под заглушками в кузове под капотом - мож там чего не прикрутили и амортизатор в резинку вкручивается там вроде шайбы снизу и сверху должны быть
  6. viktor8637
    viktor8637 Новичок
    21 янв 2011
    10
    Audi A6/C5 2.4
    У меня тоже такая же проблема появилась, приблизительно 6000 км назад, менялись два наружных шруса и наконечники, появились щелчки недавно, также при плавном движении назад, при резком ускорение и торможение. На сервисе был ,ничего не нашли, тока один несущий рычаг справа под замену, сайлентблок в говно и шаровая. Поменяю отпишусь, пропала ли проблема.
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    2 dus72
    Лан, гляну...
    2 viktor8637
    Блин, а могет быть и правда шрус...:shock: Слабо затянули и всё... т.к. менял не так давно пыльники шрусов...:shock:
    Видишь ли, у мну подвеска новая, проблема стопудов не в ней...
  8. viktor8637
    viktor8637 Новичок
    21 янв 2011
    10
    Audi A6/C5 2.4
    Не знаю на счет ШРУСов, но у меня звуки точно дргие, от ШРУСов глухой шелест, а здесь он звонкий щелчками.
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Я имел ввиду про шрусы то, что не до конца прикручен, но нет, ща проверили, дальше тянуть некуда... Поиск продолжается...
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    При качении рулем на незаведенном двиге в правой стороне есть не то щелчки, не то стуки... Рейке хана? Как отдиагностить??? Что на фото за гайка на рейке и заглушка...
    Грешу на стойки... Сегодня буксанул на грязи правым колесом (случайно), оно начало прыгать при пробуксовке и были стуки, так что походу заменить сначала стойки в круг с пружинами (серавно надо), а потом продолжать поиск, если не уйдет звук...
  12. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Посмотрите ШРУСы, у мнея тоже так щёлкало. Пока недащёлкало до того, что правый передний внешний ШРУС невышел нафиг. Хорошо что, всё это было, во дворе, и я задом здавал! Скорость детская была совсем. До этого тоже, шарниры меняли. Кка всё это получилось, непонятно. Потом когда ШРУС сняли, стопорное кольцо выло почто в форме восьмёрки. Заодно вырвало, нижний задний рычаг "бумеранг". Который я и менял. Когда по брущатки ехал, на малькой скоросте, дрибезжало сильно. А сразу, внимания необратил. Типо пару недель назад, всё сами делали, должно быть, всё хорошо. А нет.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Анреал, это не ШРУС, стопудов не ШРУС, т.к. ШРУС бы щелкал нагружаясь, а этот и так и эдак...
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    #14 evgen_72rus, 14 июн 2011
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у паши было
    щелчки када тормозиш когда разгоняешься - думали рычаг какой то - оказалось что колодка тормозная развалилась
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Дрюх, да тут на колодку не похоже, хотя спс, гляну ещё и колодки...
    По звуку я бы сказал, что как будто металл в резинке соскакивает что ли... или соскакивает в резинку, т.к. звук не звонкий, а глухой...
  17. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Всем привет. Я тут новенький, увидел тему в поисковике. У меня такая же проблема видимо. При повороте/развороте треск как бы металический, при чем стук не постоянный, а какими то щелчками, т.е. не циклический. Судя по аудио записям такие же как у ТС. Надеюсь:nod: ТС сможет определить что это....просто я сам вообще профан в этом деле, а человек у которого я ремонтирую машину счас в отпуске...:cry:
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    А я на вахте щас, так что месяц машина будет стоять и ждать...:cry:
  19. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
  20. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    У тебя 100% внешний ШРУС. ТОлько вот какой нужно грамотно определить.
