А3 8P нужна помощь с Приборной панелью
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Just123, 19 мар 2019.
  1. Just123
    Just123 Новичок
    6 фев 2019
    2
    Краснодарский край
    Audi A3
    Ребят подскажите кто сталкивался с такой бедой,и есть решение проблемы!
    С утра завёл авто , на приборке ничего не работает , стрелки все в нулях , и не работает подсветка кнопок салона . На панели горят ошибки ECP, airbag, руль , абс . Вчера день так покатался и вечером поехал на диагностику . Прозвонили все предохранители именно все , не только на приборную панель . Все везде хорошо . Через программу видит ошибку в блоке 17 - 00447 , из за этого не работает щиток , на него почему то подаётся напряжение 23.60 В. Щиток отключаю , подсветка загорается . Так понимаю это замок в щитке . Или до щитка ! На фишке где 32 контакта везде по 12В на всех контактах кроме 30-на нем 0.2В , распиновки нет у меня и не знаю что это за контакт . После диагностики поставил авто , с утра завода все работает и щиток и подсветка ,но не долго минут 10 , ехал по гравийке на кочке дернуло и видимо опять замок все потухло .
