Привет! интересует следующее: как установить пищалку на БК, чтоб при определенной скорости она пищала и как бы напоминала о том что уже вроде как быстро едем) Устал платить госсударству..функция эта на БК есть по идее, но как ее активизировать? как задать скорость при которой она пищать будет?? ЗЫ круиза нет.
А можно поставить радар-детектор....... Точно меньше на штрафы будет уходить. Степень предупреждения 1: программирование Автомобиль должен двигаться с заданной скоростью, которая не должна превышаться. Нажмите и отпустите кнопку СНЕСК. Отмена введённого ограничения скорости Скорость автомобиля должна быть более 5 км/ч. Нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку СНЕСК. Успешный ввод в память подтверждается кратковременным загоранием на дисплее сигнального символа ограничения скорости при отпускании кнопки. Введённое значение скорости сохраняется в памяти до следующего кратковременного нажатия кнопки при другой скорости или пока Вы нажатием более 1 секунды не отмените введённое ограничение. Степень предупреждения 2: функция Выключите зажигание. Нажмите и отпустите в приборной доске кнопку СНЕСК. Включается освещение счётчика пробега и цифровых часов. Нажмите и удерживайте минимум 2 секунды кнопку СНЕСК. На дисплее появляется введённое пороговое значение максимальной скорости или перечеркнутый символ степени предупреждения 2, если максимальная скорость предварительно не программировалась. Для изменения скорости нажмите на верхнюю или нижнюю сторону установленного в рукоятке стеклоочистителя (А) переключателя функций. При этом происходит поэтапное (один этап 10 км/ч) увеличение или уменьшение значений. Более подробно в мануале..........
