Всем доброго дня! Очередная тема про АКПП. Информацию на форуме конкретно по такой проблеме не нашел, к сожалению, решил создать новую тему. В своё время несколько лет назад капиталил коробку. Да, вот именно эту самую, не убиваемую 6-ти ступку AISIN. При этом был куплен и поставлен НОВЫЙ (именно новый, не восстановленный) гидроблок. С тех пор появилась проблема: начал замечать рывки при переключении с 3 на 4. Как будто по стиральной доске проехался. Причем проявляются они хаотично. Можно разгоняться резко - их не будет. Можно плавно и почувствуешь. А может быть и наоборот. То есть проблема плавающая. Сначала я подумал, что просто хреново собрали АКПП - после обращения по гарантии проблема осталась. Перетряхнули НОВЫЙ гидроблок - проблема осталась. Отвез машину к другому спецу. ЕЩЕ раз повторили все процедуры по снятию, разбору ( всего агрегата ), перетряхивали бублик заново и т.д. Всё отлично. Залезли в мозги АКПП - там всё ок. Катались с приборами разными у разных спецов, у всех вердикт: с АКПП ВСЁ ОТЛИЧНО. Но чудес же не бывает? )) Решил, что проблема в моторе. Проверял работу форсунок - всё отлично. Компрессия в моторе - всё в соответствии с допусками. Подушки двигателя поменял, сайлентблоки все какие можно и т.д. и т.п. - всё ок. Но проблема с рывками есть. При этом, она ни как не развивается. То есть за несколько лет хуже не стало и я уже привык к этим маленьким толчкам. Но, блин, ОЧЕНЬ хочется понять что это такое )))
эмм, а нет ли, случаем, масла в разъемах жгутов акпп? если есть на выходе из коробки, то смотрите на входе в мозги. если наверху есть много - то разбирайте мозги...
Добрый день! У меня точно такая же хрень с рывками и тоже с 3й на 4ю. Уже три раза обращался к дилеру. Меняли прошивки, обновляли там что то, по рекомендации поменял масло. Ничего не помогает. Тоже ездил к ремонтникам корбок, катался с ними с подключенным компом и не знаю в этом ли дело или просто совпало, но ни одного рывка не было. Посмотрели на меня,как на дурака и сказали,езжвй,все гуд с коробкой. Жду запчасти по ходовке и опять к дилеру поеду. Если что то выясните, отпишитесь пожалуйста.
