1.8 турбо кватро типтрон Сальники.!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SergV, 4 фев 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Замучали меня в доску продавцы автозапчастей :cry:
    Мокрят у меня сальники редуктора коробки полуося типтрон, хвостовик коробки там где кардан начинается и в заднем мосту со стороны кардана.
    Так вот покупал аналог по нармальной человеческой цене 300-400 рэ за сальник.
    Не подошли сцука, машина ездиет 7 дней в неделю. Разобрать и выковырять сальник нету возможности. Привезли мне два ВАГ оригинал сальника на редуктор коробки полуося. Но цена меня нифига не радует 3000 рэ за два сальника. А мне еще два нужно!
    Как бы узнать размеры, что бы подобрать аналог по нармальной цене?
    Машина B5 1.8T Q Tiptronik 2000 модельный год модель двигателя atw?
    Нужны сальники на хвостовик коробки где начало кардана и на задний мост со стороны кардана.
    Может кто подскажет?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну так ВИН дай посморим.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    "и на задний мост со стороны кардана." и где собираешься его поменять?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4 SergV, 4 фев 2009
    waudc28d9yaхххххх
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сальники:
    01V409399 - правая полуось
    01L409399- левая полуось
    01V409399A -пердний фланец кардана
    857525275- задний фланец кардана
    Перепроверь только .
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне не номера нужны, а размеры!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тема еще актуальная. АП!
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И как бытЬ?
  9. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    возьми сальники zf, они идут в оригинале я по 500р за штуку брал вот здесь http://www.zfmaster.ru/
    у них же и поменял за недорого :)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Интересно а сколько это у вас недорого замена?
  11. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    3500 - два сальника и работа
    за замену правого 1000 и за левый - 1500, т.к. там нужно вал из коробки вынимать...
  12. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Особенно "весело" можно сменить сальник тот, к которому кардан прикручивается, если умудриться втолкнуть такой себе "кругляшок" с резьбой внутрь раздатки. Тогда будете либо магнитом его "ловить", либо раздатку разбирать.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    Про эту "веселость" , особенно про сальник заднего редуктора речь и шла ... Я вот например не возьмусь менять этот сальник ,нет у меня нужных приспособлений..
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    То на то и выходит :D
    Мне обошлась работа и запчасти 4000 рэ.
    А вот если бы еще и сааальники подешевше были, то можно и в 2000 было уложиться. Я вот и хочу пускай я уже на полуосях переплатил, так может на "карданных" сальниках получится сэкономить. По эксзисту не дешего получаются эти сальники.......
  15. Джон Коннор
    Джон Коннор Новичок
    2 сен 2008
    65
    Audi Q7, 3.6 2007
    Именно zf, я не удивлюсь если там на конвейре были поставлены именно они. Если брать то же самое но типа ваг с конвейра, то получишь тот же зет эф только дороже в 4 раза. ценники примерно такие. правый сальник 16$, левый 12$, хвостовика кажется 29$
  16. Джон Коннор
    Джон Коннор Новичок
    2 сен 2008
    65
    Audi Q7, 3.6 2007
    ZF 0734 310 342 Сальник передний АКПП $20.25
    ZF 0734 319 419 Сальник привода левый $15.59
    VAG 01V 409 399 A Сальник КПП $27.78
    VAG 857 525 275 Сальник карданного вала $35.56
    что то ваговские нынче не бьются по зф, видно на складе нет их.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Эх! мне бы размеры.....
  18. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Хочешь "поколхозить" с камазовскими или зиловскими?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Причем тут колхоз? $35.56х2+работа.....
    Когда можно подобрать аналог ничем не хуже оригинала....
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я както пребываю в тихом шоке.
    Замена 4х сальников может встать под 10 тыщь рэ. На мой взгляд это перебор.
