Ауди Q7 3.0 BUG появилась проблема после ускорения машина едет только до 2100 оборотов . Ошибок на приборке не появляется, спираль не моргает . Запуск машины хороший и на горячую и холодную , работает ровно.
Тогда не о чём беспокоиться, можно ездить. ЗЫ слово диагностика знакомо? Если нет, то обращайтесь в сервис.
Проверь патрубки и хомуты затянуты или нет. Потрубки могут пропускать интеркулер целый или воздух всищет со всех щелей.
Тут надо не угадывать, а делать диагностику. Это не значит, что их нет. ЭБУ ограничивает мощность и на то есть причина.
