Как только поставите диодные вместо ламп накаливания на приборке вылезет уведомление о перегоревших лампах. Необходимо изменить настройки в 9 группе.
Парни подскажите машина АЗ, 2017 года, пытаюсь отключить датчик износа тормозных колодок, через васю версии 19.6.0 но не через блок приборки не через 19 не получается нет там строчки чтоб галочку снять
Друзья, приветствую Кто-нибудь ставил себе подобного зверя (ссылка на aliexpress) на A3 8V 2013? Хотелось бы понять, годная ли штука, и имеет ли смысл заказывать и заморачиваться с установкой. И вообще не очень понимаю, как определить, возможна ли ее установка в авто или нет? Спасибо!
Дорогие форумчане! У меня следующая проблема, на моей Ауди а3 в8 2013 года, я активировал БК и всё было отлично до того момента, как я у официалов не установил круиз (( после этого БК исчез и его не могут активировать с помощью Васи. Подскажите какие есть решения данного вопроса, локация Краснодар
Дорогие форумчане! У меня следующая проблема, на моей Ауди A3 8P 2004 года. Может кто сталкивался с этой проблемой? Я оба датчика менял но VCDS по прежнему выдает следующие ошибки =( Когда ошибки удаляю, они снова появляются. В чем проблема? Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 310328 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.16 Time: 19:54:44 00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 310328 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.16 Time: 19:54:45 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 221 Mileage: 310328 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.16 Time: 19:54:45
Прошу прощения, что поднимаю такую старую тему, но может кто подскажет? Всё тоже самое, что и описано тут. Машинка Audi A3 8P 2005 2.0 FSI АКПП. Поставил максимальный блок 8P0953549F взамен минимального 1k0953549AE и подрулевой рычажок с БК. Закодировал. Мультируль заработал (крутит громкость и щёлкает станции) кроме кнопки MODE и "голосовой", на нажатие кнопки громкости тоже не реагирует (она должна выключать звук?), рычажок БК входит в меню, но нет БК, пока ещё не лез в кодировку приборки. Но самое печальное - это адаптация. В блоке тормозов ошибка : В блоке усилителя руля две ошибки: Катался, выкручивал руль от упора до упора, заходил в блок 3, - тормоза, там вообще нет Coding-II — 11, как пишут везде, эта кнопка неактивна. Активна только в блоке усилителя руля. Группа 060 везде выдаёт ошибку, не читается, просто недоступна. Кольцо у меня 1K0 959 653 D, а сам датчик вообще один на все машины A3. У блока 8P0953549F в каталоге прямым текстом написано: "Использовать только с 1K0 959 653 D", т.е. сборка должна быть верная, кодировку блока тоже проверил десяток раз. Если назад ставлю свой блок, появляется ошибка по коробке, точно вот так же, как тут и усилитель так же не работает, поэтому дело, видимо, не в блоке, а в том, что я не понял, как адаптировать датчик для работы ЭУР ((
Народ, подскажите пожалуйста есть ли такая тема по 8V? Интересует информация по полезным и скрытым функциям а3 8v.
Добрый день. Подскажите пожалуйста код доступа к блоку бортовой сети 8p0 907 279 N. 20113, 42013, 31347 не поддерживаются.
Подскажите как включить открывание/закрывание окон с пульта. Вариант из начала темы не работает (оба варианта на русском и на английском). Или пожалуйста пришлите кодировку, у кого работает. Машина 2008 года
У меня окна работают. Я немогу найти как включить туманки при повороте руля. https://yadi.sk/i/C_qjtPSwUaI1RA У меня нет 23-го байта.
Как думаете может такой способ прокатит? нашел на драйве. "..... Corner работает когда включен ближний или дальний свет фар. При скорости до 50 км/час. При повороте руля более чем на 90° или же при включении поворотника. При включении задней скорости загораются сразу две туманки. Итак сами кодировки: Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости. Кодировка Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → (3)-… (Static AFS) → вводим значение «0» (4)-… (Static AFS) → вводим значение «50» По умолчанию у меня стояло 30км/час заменил на 50 Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах. Кодировка Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация → Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 → Abbiegelicht links Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B 13 → Abbiegelicht rechts При выборе значений в этих каналах нужно быть предельно внимательным. Перепроверять вводимое значение по буквам. Там есть очень схожее значение......"
Добрый день. Не ответили в основной теме, может тут кто ответит. Ауди А3 2014 (10-я буква в вине F), мультируль, БК не активирован. Обращалась, но тот "мастер" не смог разобраться. С его слов: программа показывает, что всё включено, а на дисплей не выводится. Подскажите, пожалуйста, кто в Санкт-Петербурге может активировать. Или может уже есть инструкция, по которой можно сделать. Заранее всем спасибо
Доброго дня! Установил подрулевой переключатель дворников с дополнительными кнопками для входа в меню БК. Включил расширенное меню в мозгах, оно открывается, управление кнопками на рычажке работает, но список меню короткий, только из 3х пунктов: настройка, проверка и выход. Нет пунктов для управления отображением расхода топлива. Не пойму, что сделал не так, и куда копать дальше? Отображается только остаток пробега на текущем количестве топлива.
