Всем доброй ночи. Кто знает, почему через усилитель антенны проходит плюсовой контакт обогрева заднего стекла? Усилитель отключается при включении обогрева?(такое пишут на форумах). Я вот что нашел по крайней мере (фото). Три верхние нити нагрева не соединены с остальными вроде.Или это ошибочно?
А вы корпус усилителя разбирали? там вроде как стоит блочёк который после 10 или 15 минут работы обогрева отключает его. А спрятан наверное для удобства размещения. Наверное все так!
С нитями антенны понятно, а для чего обогрев идет через усилитель? на каком-то форуме читал, что усилитель откключается при включении обогрева. Никто не знает про это?
Нет, не отключается Думаю, для удобства. Чтобы не вешать вторую коробку, а всё выполнено в одном корпусе.
А вот есть интересное наблюдение- после вкл обогрева стекла, приёмник начинает работать с помехами. Заметил это уже на паре- тройке машин. Сам не знаю почему, хочется услышать ваше мнение. Может кто то из электронщиков сталкивался.
ну ты ведь тоже вроде имеешь представление или возможно образование в этой теме. Думается, идёт наводка на ВЧ тракт приёмника от "шума" контура обогрева. Скорее всего, в родном радиоприемнике, этого не наблюдается
Ты мне льстишь. Скажем так, конденсатор от сопротивления отличу...всё. Что интересно, на одних частотах шум такой что даже не понятно- музыка там или голоса. На других- как будто ничего и не включаешь. Понимаю, надо идти на профильный форум. Но: был на разных, много советов, толку не было. Ставились и фильтры по питанию, и доп антенный усилитель. Не помогает. Но что интересно- на каких то магнитолах в таких же условиях, этого не наблюдается. А на каких- не знаю.
) На штатных магнитолах уже всё согласовано и по питанию и по ВЧ. При установке левых магнитол, появляются помехи, т.к. в этом блоке не стоят экраны, отделяющие блок подогрева от усилка антенны. Поэтому, стОит только догадываться, шум идет высокочастотный или низкочастотный. Всё же думаю, надо ставить фильтр именно в питалово контура обогрева
Вставлю свои 5 капель. Помех от подогрева не должно быть так как ток постоянный, максимум при включении/выключении. Таймер на 15минут реализован в кнопке.
зависит от магнитолы.У нас в городе есть элеватор.Возле него ни один кенвуд не ловит.Соньки огонь. Даж интернет скорость теряет
