Здравствуйте уважаемые коллеги, Прошу профессионального совета. При езде по трассе, на скорости при заходе в повороты стало появляется сообщение suspension fault, Продиагностировал, грешит на передний левый датчик дорожного просвета.На фарах никак визуально не отражается. Подвеска по ходу в нижнем положении, а может мне кажется. Подвеска не пневмо. Датчиков четыре, на каждом колесе. По заднему левому диагностирует что его положение не меняется, видимо закисло крепление. Датчик передний приобрел, стал менять и увидел, что гофра проводов идущих к датчику повреждена, решил маленько отложить замену и поменять провода тоже, т.к. возможно дело в них или скоро им придет пушной. Если кто-то сталкивался буду признателен за парт номера на эти провода и гофру для замены. Заранее большое спасибо. На форуме искал, но именно по B8 не нашел ответ. Всех благ.
