Я конечно просил помощи , вот для ликбеза: http://www.drive2.ru/cars/fiat/albea/albea/amisu/journal/4899916394579136999
схема чего? самого привода моторчиков регулировки (она такая же как у простых зеркалах) или системы затемнения? (подключяется и управление идет от внутренего зеркала,тоже должен быть с затемнением)
Эм-м...не уточнил сразу: зеркало салонное, от Олроуда 2003 года, с автозатемнением и компасом. Разъем 6-пиновый. Нужна распиновка, в частности, питание и управление от заднего хода
1. черно/белый - плюс от зажигания 2. коричневый - масса 3. сине/красный - плюс от фонарей заднего хода 4. и 5. на моторчики привода наружних зеркал 6. коричнего/черный - плюс от ламп водителя и посажира,которые расположены на козырке от солнца.
Спасибо, но у меня расцветка проводов отличается: 1.белый 2.черный 3.сине-красный 4.зеленый 5.желтый 6.коричневый
По Елсе цвета что написал,и неважно год какой,посмотрел и 1999,2001,2004 и даже на Пассат Б5 такие же цвета показывает,если покупал может быть фишку подходящую всунули?
У меня салонное зеркало стоит с затемнением и очень хочется наружние тоже подключить. Как это сделать? Есть у кого ни будь схемы?
Никто не подскажет номер крепежа-наклейки на лобовое стекло на которм это зеркало должно держаться? У меня от обычного зеркала этот кружок гораздо меньше чем на зеркале с автозатемнением.
Нет у него номера, только с новым стеклом лобовым или у стекольщиков срезанный со старых, сам долго искал. Тут еще есть вариант поищи как переделать крепление, есть статьи в интернете. А чтобы поставить с автозатемнением на его родное крепление по хорошему придётся наносить шелкографию черную чтобы красиво с наружи было и поискать еще пару деталей: 4F0857593G4PK и 4F0857593J1YE это чтобы вообще по феншую было) Сам сейчас занимаюсь установкой, отчёт выложу на драйве.
Не працює центральний замок ауді а6 с4 1997 не закриваються двері як дистанційно так і з ключа!закриваються тільки ті в який вставиш ключ! при повернені ключа той компресор на ЦЗ шо біля АКБ гуде але двері не закриваються! що робити шо може підказати?
Схема простая, 4й и 5й пин от салонного зеркала нужно параллельно развести на блоки управления передними дверями. 4-й на 1-й pin T20f и T20G, а 5-й на 10-й pin тех же раъемов в блоках управления дверями. А от блоков я так понимаю на сами зеркала выводится, найду схему выложу. Думаю A6 и A3 схема подключения таже тк зеркало одно и тоже.
Здравствуйте форумчане! Машина А6 С5 98 года. Потекло салонное зеркало с авто затемнением, думаю поставить с компасом от Аллроад А6 С5. Мучает вопрос, подойдет ли без дополнительных доработок или нет? Хотелось просто поставить, разъем соеденить и все.
