Ауди а6 с6 роуд. Не с того ни с сего глохнет. Выключаю ,включаю зажигание и всё нормально. Вася показывает ошибку. Обрыв цепи бензонасоса. Насос новвй, оригинал. Что делать? Где копать?
Грош цена такой диагностике. Нормально потому, что ЭБУД после перезапуска программно работает несколько минут с повышенной длительностью впрыска, а затем она приходит в базовые значения для прогретого двигателя, но походившему (с амортизацией по компрессии) мотору этого мало, и он глохнет. Кого такое объяснение логически не устраивает, тот деньги потеряет напрасно.
Петрович. Это бывает не постоянно. Вот проехал 700км Произошло такое. Сегодня завел ,еду, остановился пару мтнум постоял.... Приборка не тухнет, горит. А иоьор не работает???
Ты можешь себе думать что угодно, но после очередного перезапуска мотора (даже на горячую) минуты 2-3 держится повышенная длительность впрыска, а затем возвращается в базовые значения. Вот теперь и думай - почему при строго расчётном цикловом наполнении твой мотор глохнет?
Петрович. Ты походу диванный эксперт..... Лучше молчи с своими советами. Дело было в блоке управления топливным насосом. А не в двигателе!!!!! Петя!!!!
