Добрый день, У меня встал следующий вопрос - в машине (A3) стоит системка хорус дисковая. Никаких выводов Aux не имеется. Можно ли каким-нибудь образом (не фм-трансмиттером) подключить к системе айфон/айпод, неважно через линейный выход или usb интерфейс? Или только через замену хоруса? или может посоветуете, на что путное и недорогое можно поменять хорус?
если магнитола 2din то можно самим сделать line_in (AUX) ссылку как и что купить могу найти на A3 клубе. еще вариант купить xcarlink там в комплекте есть ключи съемники и все что нужно стоит 3500 + 1,5 -2 часа что бы аккуратненько приколхозить это в бордачек. к этой приблуде отдельно можно еще Блутуз докупить, что тоже в целом удобно. будут: USB_флешки line_in играет куда лучше чем с USB ( я подключаю внешний плеер где музло лежит фо FLAC. больше вариантов нету.
только вот внимания не обратил. у тебя машина A3/8P 1.6 09г. 8P делают с 2003 года. модельный 2004 год если у тебя 8L то скорее всего только xcarlink тебе поможет.
Так как нуп, объясните - как поянть 1дин или 2 дин? Интересует вариант с выводом аукса. Есть под магнитолой выезжающий кармашек - вот в него бы вывести. Только вопрос в том - что на магнитоле нет кнопки аукс.
тогда и не забудь и кардинально акустику поменять, а то от твоих 4-х штатных колонок звук не изменится и при наличии цветного экрана ))))
да она есть, только на другом форуме. Sand открывал. тут тоже самое дублировать смысла нет. 1din - 2 din про магнитолу это у тебя она как двойная или одинарная с маленьким экраном. машинка у тебя 2009 г.в ? если да то скорее всего у тебя 2din и вот соответственно тема http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=401 если провода нет VAG-COM , как доделаешь основное, подъезжай включим тебе aux
если бы у меня была 2DIN я бы себе сделал только aux без колхоза. но т.к у меня концерт балалайка пришлось колхозить xcarlink а вообще в целом полезная весчь...
спасибо за советы) буду курить ссылки. Еще вопрос - это в клубном сервисе можно сделать - не в курсе?
аукс приделать? да там делов на самом деле не много... сервис не понадобится. реально подключить несколько проводом к магнитоле активировать на ней выход ну и сделать разъем. xcarlink поставить тоже не сложно. насчет сервисов не знаю. но точно знаю, что есть конторы, которые этим именно и занимаются.
exist.ru номера деталей , которые тебе потребуются есть в той ссылке что кинул ранее. ( это если ты хочешь ставить AUX только). там деталей на 800 руб где-то. остальное - сам. ну как дойдешь до пункта с VAG-COM пиши в личку. подъезжай активируем если xcarlink то там все в комплекте и ничего докупать не требуется.
А может подскажете - чтобы вывести aux не в бардачок а допустим в карман для мелочи - какой номер детали разъема должен быть?
