У меня треск спереди справа при езде накатом. С чем может быть связано? Топливный фильтр поменял с оригинала на Mahle made in China. По изменениям отпишусь.
Изменений нет, треск, дребезг, когда отпускаю педаль газа, только при движении. Он небольшой и не всегда, но часто. Что смотреть куда копать?
Друзья, приветствую. Может у кого было? При включённом двигателе появляются щелчки в передней панеле в районе климат контроля и магнитолы. Даже при выключенном обдуве, как будто воздуховоды переключается или его клинет или ещё что-то. Есть видео и там слышно, не знаю как сюда выложить. Заранее спасибо
По моему была такая тема. Это вибрация от топливных трубок в районе моторного отсека. Посмотрите поиском данную тему.
Здравствуйте, может кто подскажет, 1. появился неприятный звук (как будто металл обо что то задевает, трещетка) со стороны движка или коробки, когда в салоне окна закрыты, то его не слышно, а вот с улицы очень сильно, замечается это на неровной дороге, если медленно ехать по ямам и лежачим, то звука нет, и при торможении тоже очень сильно проявляется, когда спускаешься в подземный паркинг и там есть лежачие в виде стиральной доски, то звук раздается просто ппц. В двух сервисах смотрели, толком так и не определили что это, в одном поменяли стойки стабилизатора, но эффекта ноль. Еще вроде звук проявляется когда руль выгнут на поворот и чуть притапливаю на нем. Не могу вспомнить появился ли этот звук после замены левой опоры двигателя, либо был до этого, может забыли что подтянуть. Еще на неровной волнистой дороге очень здорово кидает машину и при быстром разгоне немного начинает вибрировать руль, при плавном разгоне, все ОК. 2. На последней диагностики обнаружили, что на правом приводном валу вмятина, и когда ее крутишь, она люфтит, хотя в ямы не попадал, даже если предыдущий владелец попадал, то все остальные элементы в норме. Перед этой диагностикой, другой мастер проверял ходовую и ходил с ломом, может он ее и погнул случайно, если это реально конечно. 3. Перегорел диод в камере заднего вида, теперь вылетает ошибка об освещении номерного знака, снял камеру, как будто корпус не разборный, или просто хорошо приклеенный, возможно ли поменять этот диод? 4. Сложно ли снять приборную панель, я так понял выдвинуть руль и выкрутить два самореза и все? Хотелось бы ее отполировать, каким то образом предущий владелец ее всю исцарапал, и под стеклом панели очень много пыли, возможно ли ее выгнать от туда? Все спс за ответы!
Здравствуйте. Счастливый обладатель Audi A3 Limousine конца 2015 года. Коробка автомат. Пробег менее 5000. Неделю назад появилась проблема: в момент, когда с тормоза перехожу на газ, раздается звук похожий на скрежет(в приложенном файле). Но тогда это был случай одиночный. Теперь же появляется все чаще и чаще. В основном в пробках. Но первое время после запуска двигателя все хорошо. 20-40 минут езды с последующим попаданием в пробку – гарантированное появление звука. То есть именно модель торможение-газ-торможение-газ и т.д. Что это такое может быть? Не ремень генератора? Спасибо за помощь. На 2 и 6 секундах отчетливо слышно.
Подскажите пож-та, с наступлением холодов, появился звук на непрогретом авто, появляется на минуту, может больше. 1.8 л., 160 л.с. Mobil 5w-40
У меня было подобное только звук не прерывный был, оказалось газоотводная трубка надломлена было после замены свечей. отпишетесь если починили уже
Точно такая же проблема, такой же двигатель и никто не знает в чем дело. Поменял ремень и ролик, возможно стало даже хуже ), подскажите плз кто шарит.
Всем доброго дня, человек посоветовал поменять подшипник муфты кондиционера, пока нахожусь в статусе ожидания. Может у кого то было такое?
У меня подшипник начинает выть когда включаешь кондиционер, под нагрузкой. Выключаешь тишина. Тоже хотел поменять, но лета то нет. Забил до весны.
