Первая передача.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Papos_Den, 12 авг 2017.
  1. Встречайте обновленный Audi Club! Обсуждение здесь!
    Если вдруг вы захотите вернуться к старому стилю - просто кликните на эту ссылку
  1. Papos_Den
    Papos_Den Пол: Мужской Новичок
    12 авг 2017
    4
    добрый вечер!!!нужна ваша помощь!!!
    Вообщем на моей Ауди 100 С4
    2.3 ААR, тупит первая передача.
    Т.е. - выжимая сцепление, при обычном включении первой передачи, сильный хруст.если я повторю включение передачи, не отпуская сцепление, то хруста больше не будет, что самое интересное, если передачу втыкать плавну и не спеша, то хруст также отсутствует. Что это может быть, на что грешить? В коробку лезть или сцепление менять?
  2. николай ау
    николай ау Пол: Мужской Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.110
    B4 quattro AAH 92г
    Это кпп наверное. Сцепа не при чём
  3. CRazs
    CRazs Пол: Мужской Живу я здесь
    1 янв 2014
    1.855
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    будто не до выжим сцепы... попробуй прокачать рабочий цилиндр
  4. Papos_Den
    12 авг 2017
    4
    А как его прокачать????
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Пол: Мужской Участник форума
    15 мар 2017
    352
    Audi 100 AAR 2.3 L , 1991 г.в.
    При таких вводных есть масса вероятных неисправностей. От направляющего подшипника до кривого маховика, корзины и т.д. Задняя тоже хрустит? Уровень масла в коробке в норме?
  6. Papos_Den
    12 авг 2017
    4
    Да масло в норме, задняя не хрустит, все передачи в норме, кроме первой.
  7. Papos_Den
    12 авг 2017
    4
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    352
    Если хрустит только первая, думаю что дело в коробке. Я бы с таким симптомом посоветовал бы тебе поискать хорошего спеца именно по коробкам, так как я больше по движкам спец и если не знаю, стараюсь не браться и не советовать. Сорри...
  9. Johann Abt
    Johann Abt Пол: Мужской Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.159
    c4 nequattro2.0AAD
    я б со сцепления начал
  10. Woffka
    Woffka Пол: Мужской Старожил
    9 апр 2011
    6.507
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    1. Синхронизатор 1 передачи, имхо.
    2. Подшипник первичного вала в маховике.
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    352
    Если б подш первичного, то хрустела бы и задняя, а она не хрустит. Скорей всего синхрон. Но я еще раз повторюсь, я в кишках коробки полный дуб. А по сцепе пояснить могу...
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    352
    Еще есть вариант- слишком жидкое масло, не останавливает первичный, тот крутится по инерции. ТС пишет же, если медленно, то без хруста. Если мимо, то поправьте.
  13. Dimon717
    Dimon717 Пол: Мужской Участник форума
    7 окт 2015
    396
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Это как раз износ синхрона, причем даже не зубчиков, а конуса, когда муфта начинает прижиматься к шестерне передачи, то синхрон за счет конуса притормаживает шестерню. Конечно, более густое масло может решить проблему, но надо применять W140 или даже более густые. Зимой, пока не потарахтишь минут 15-25, фиг поедешь.
Загрузка...
Поделиться этой страницей
