Диагностику климата нужно ещё раз делать и желательно с понимающими людьми, либо сам купи шнурок и начинай разбираться. Нужно делать тест исполнителей, адаптацию, проверить кодировку, температуры.. Короче, не в каждом гараже сделают на результат. Разве, что за бабло...
есть какая не будь инструкция как сделать диагностику климата, как сбросить ошибки или настройки до заводских?
Вот здесь есть интерактивная инструкция: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php В сети где-то ещё и на русском была https://passatworld.ru/showthread.php/83717-Instruktsiya-po-rabote-s-VAG-COM-na-Russkom-yazyke
она работает но шум издавал снял я ее снял и поменял на работюший без шума купил но одна проблема,я не помню положения,поставил на угад вроде открывает и закрывает но дигностика показывает ту же ошибку,кто знает какова правильное положение,может из за него что то не открываеться по этому дует только холодный воздух?
