Уважаемые члены клуба - привет Вам всем!:[:]|||||| Столкнулся с проблемой: Незаводится Ауди А4 (95г.в.) :-( Стартер крутит, заменил 2 свечи зажигания из 4-х - не помогло, все равно не заводится, никак не пойму в чем дело. П.С. 2 свечи заменил, т.к. к 3-ей и 4-ой не подлезть Прошу помощи Кризис- может не так все сложно поченить, чтоб вызывать эвакуатор Всем высказавшимся - спасибо:drunk2:
Дружище, спасибо ! Выхлопуху не нюхал, Искра есть, Сигналка старая обычная - я уж даже и не помню когда ставил.
Может и действительно с топливом проблемаю..насос посмотри может предохранитель просто перегорел.. №17 - 20А - Топливный насос___по моему этот.
На рампу с форсунками приходит топливный шланг,открути его....должно политься топливо,если нет то опусти его в сосуд и покрути стартером,если и тогда не появилось,то это либо фильтр топливный ,либо бензонасос.......
Насколько я понял: 1. Открутить топливный шланг, посмотреть льется ли топливо 2. Посмотреть насос (что конкретно в нем посмотреть и где он находится?)
Скорее всего в баке или подвесной под баком.Но для начала открути топливопровод и убедись что из него не поступает топливо...
