У меня после разрядки аккумулятора слетела прошивка микросхемы в блоке управления парктрониками. Я так понимаю проблема распространена. Лечится заливкой дампа микросхемы считанной с рабочего блока, либо заменой блока. Он стоит в багажнике, справа под обшивкой.
Всем привет. Сегодня покатался по городу все работало в штатном режиме. Поставил на стоянку и часа через два завел и начал разворачиваться и не услышал привычного писка и на экране осталась заставка радио. Перезапустил авто все тоже самое. В меню в разделе Авто, пишет, что данная функция недоступна. Думал покатаюсь и пройдет, как это иногда бывает с СС, но не прошло. Есть какие мысли по этому поводу? К официалам пока нет времени ехать, может можно что-нибудь своими силами сделать. Клемму сбрасывал.
У меня когда накрылся блок парктроников, точнее прошивка слетела с него он постоянно пищал если сдавать назад, добрался до блока и снял его, писк пропал, попробуйте сделать обратную процедуру
В 8p в багажнике за обшивкой около фары правой, осмотрите контаткы, а вообще хорошо бы ваг комом посмотреть, есть ли связь или может ошибка повисла.
Хорошо бы это да. Не нет его. Завтра слажу посмотрю. Если не найду. то придется ехать к оффам, все таки гарантия. Спасибо.
Ребята может у кого есть решение по данному блоку? 3 дня поисков результата не дают,дамп слит! После просадки аккума висит ошибка 16347 (не трется)
Добрый день! Заказал комплект передних парктроников, с крышечками, кабелями и тд и тп. Заранее интересуюсь вопросом как все это устанавливать, чисто механически? Есть ли инструкции из етки где прокладывать провода? Или я просто заранее очкую и когда все приедет/сниму бампер - все встанет на свои места? Заранее спасибо откликнувшимся.
Ну скинете бампер - там будут размечены дырки под парктроники. Пробиваете дырки спец инструментом - ставите. ) Блок парктроников под 4 задних и под 8 (4 + 4) разный. Блок с парк ассистом тоже другой. Т.е. блок вам тоже понадобится.
спасибо, а протяжка и крепление проводов? есть ли штатные места? с блоками разобрались уже что и какой необходим)
После мойки при включении задней передачи парктроник непрерывно орет дурниной...один из датчиков мог накрыться ? Или что-то с проводкой? Как найти проблему?
может вопрос и поднимался уже, но..можно ли подключить парктроник оригинальный к MIB Standard или Entry Plus(хз как их отличить без снятия блока) без навигации?
