Спасибо за ссылку!!! Почитал, моя проблема один в один! Также скинул шнурком ошибку, также пока все нормально. Единственная разница в том, что официалы мне прописали более новую версию блока! Судя по ссылке в Беларуси эта проблема достигла масштабов эпидемии!!! Как мне сказали, этот механизм 9 раз менялся заводом изготовителем. Видимо реально ненадежный!!!
По ходу в машине наряду с аптечкой, огнетушителем, и набором инструментов придется возить ноут с Вагкомом
у меня в течен.неск.месяцев участилось до ,почти кажд.день(кучу денег отдал,вызывая постоянно диагноста со шнурком,чтоб защёлку енту разблокировал...тож.думал накрылась,менять придётся...)-пока не устранил разрядку АКб-отключил все ручки(ручки кейлес высасывали)-где-то тема была...-уже пол.года-тьфу-тьфу)
вчера поменял аккумулятор. все было ок. заводилась с кнопки и с ключа. сегодня открыл машину. Магнитола работает, но щиток приборов не включается, кнопки запуска не горят. Пробовал заводить с ключа не реагирует. Что делать? Свет горит, комфортный доступ работает, сигналка включается и отключается, а приборка при включении зажигания как обычно не горит. Заказ шнур по интернету, ночью буду делать. Вопрос сложности при подключении компьютера были какие?
У кого был подобный глюк, как решили его? У меня пару недель назад было первый раз, стер ошибку, сегодня после трехдневного простоя опять
Была такая же ерунда, сброс ошибки на 5 блоке (рулевая колонка). езжу 2 месяца вроде больше не появляется.
