Доброго дня, проблема такая:- Машину трясет на холодную потом все норм но все равно немного неровная работа на прогретом двигателе, ошибок не выдает, поменяли свечи, промыли форсунки ,провода новые, клапан вкг тоже новый. В сервисе ничего не находят, что это может быть господа? двигатель 1.2 tfsi модель а3 8p. Заранее спасибо!
Это они видимо просто не знают - что надо искать. Но, судя по вот этому признаку: Тут вероятно отставание каких-то цилиндров по компрессии, и на холодном двигателе это отставание как раз отражается более критично. Нет таких моторов вообще, которые бы досрочно не пострадали от заводского управления.
Спасибо за ответ, расхода масла нет вообше, тяга отличная, крышка заливной присасывается при нажатии на газ. Компрессия 12.5 замеряли, и трясет не всегда.
