Добрый день, решил обратиться к коллективному разуму так сказать... Суть проблемы вот в чем, наступили холода и решил разобраться почему двиг стал стартовать не с пол тыка. Первым что пришло в голову проверить на обрыв свечи накала и тат я обнаружил что наконечники на свечах у меня от старости начали крошиться... Кто сталкивался с подобной проблемой, есть какая им замена или еще какая альтернатива им может имеется. Еще вопрос, если свечи не в обрыве то стоит ли их менять, у меня машина 4 года не менял ни разу да и доменя подозреваю неизвестно сколько замена не происходила... Проверял свечи зарядником не выкручивая, подавал на свечу напряжение, ток на холодной свече был больше 15А.
какие наконечники? На которые контактные фишки одеваются? Может стоит поменять свечи? Если жаба душит, могу свои отдать, старые
Да не душит жаба, у меня у самого комплект БУ лежит таких же не помню где добыл, смысла не вижу бу на бу менять, что те что другие вроде целые. где то проскальзывала инфа что менять иногда надо их, типа сопротивление становится большим и разогрев плохим. Наконечники или фишки как назвать хрен знает которые на свечу одеваются, контакт электричекий со свечей типа они уменя от старости крошиться стали...
Вообще то свечи накаливания рекомендуется менять через 60000-65000 км. Можно также почитать по этой ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169027
ну вообще да, рекомендуется менять чуть ли не каждый год. Ты их выкрути и посомтри как они нагреваються, если одинаково и за одинаковое время, то можно еще поездить
Чёт по каталогам не видно, попробуй на уцелевших глянуть, может номерок есть. Ну или на разборе искать, думаю не проблемно и не дорого Удачи!
доброго времени суток!Вот тоже столкнулся с такой мыслью свечи поменять,да не знаю,есть ли смысл?Свои вроде рабочие!уже на них 130тыс,прошёл,да и до меня не знаю когда меняли!У вас какие нибудь изменения произошли после замены?Есть ли смысл их менять?
стоят не очень дорого. поменяй. а старые посомтри как греют. либо выкрути свои и подай на них одновремено 12 вольт - посотри как они. влияют они тока на запуск при минусах.
Вот и я думаю поменять!я их проверял когда-то,но правда по одной,а так разницу раскала не определишь,надо будет попробывать все вместе проверить!Да вот ещё переживаю хотя бы не сломать!Как говорят не мешай машине работатьНу всё равно проверю,не нравиться как на холодную заводиться!А вообще слышил что свечи выкручивают либо на холодном моторе или на горячем,не проясните?
выкручивают на горячем, закручивают на холодном. Ну можно и на холодонм выкрутить попробовать, но если закрутишь на горячем, то есть шанс потом не открутить на холодном. вообщем при нагреве там расширяется все и проще откручивается....
Вот сегодня поменял свои свечи на новые!Купил Бош,стояли НЖК!Мои все оказались исправными,тоже нормально раскаляются,но новые получше,визуально это видно!Так что посмотрим как на заводку повлияет!Ну а старые пусть будут прозапас!
На разборке. Или найти тупо разъём подходящий, думаю проблем не должно с этим быть. Если речь о фишках которые надеваются на свечи
