Всем доброго времени, нужна помощь в понимании. Приятель полез в своем Allroad C6 прозванивать предохранители, правая боковая сторона торпеды, снял зачем-то фишку-разьем CAN, при этом ключ был в замке зажигания и повернут в положение включения зажигания, отсоединив фишку, он обесточил цепь, все погасло и загораться более не желает. Вставляешь ключ, срабатывает блокиратор, при повороте ничего не загорается, но включается климат, MMI. Центральный замок на ключ не реагирует, подключаем VCDS, индикатор горит зеленым на кабеле, но к блокам не подсоединиться, ни к какому, дергали реле 370 - не помогло, что делать не знаем. К 05 блоку не подсоединяется, контроллер не отвечает.
