Кодировка такая 1020015. Но в ней ли дело? После установки камеры требуется калибровка. Тут подробности: https://www.drive2.ru/l/9877342/
Будет, калибровка больше для линий и траектории движения на экране. Мне установщики забыли при установке откалибровать и калибровали потом. Я разницы в работе не заметил, только ошибка исчезла.
Всё правильно. Посмотрел ошибку - "Камера не откалибрована!". Поменял гейт и голову. Голова, гейт и иммо свалились в CP. С камеры изображения нет. Если в блоке Parkassist поставить адаптацию "rear view cam", то при включении задней на дисплей ничего не выводится. В блоке 5F байт 8 бит 1 закодировал. Где может быть подвох? Или пока CP не сниму, изображения не будет?
Я не поэтому поменял. У меня голова CAN была. Поставил MOST, а камера не заработала. Саму камеру устанавливал до того как узнал что нужна голова most. Сейчас поменял голову, а камера не работает.
Заменил сегодня панель приборов на цветную, делал в петранваг, по работе заняло пару часов, сняли инфу со старой и перенесли в новую, единственное но, магнитола запросила пин которого у меня естественно небыло, пришлось ехать в ауди север за кодом. Поэтому кто соберётся менять панель на всякий случай узнайте пин магнитолы. Из плюсов помимо цвета и разрешения панели добавилось пару плюшек ввиде шкалы давления турбины, температуры масла двигателя и таймера кругов.
Подскажите, есть ку3 рест с парктрониками и громкой связью, что нужно для оснащения камерой заднего вида ( вин WAUZZZ8U2GR038132)
Присоединюсь к предыдущему вопросу, тоже интересует! Но пока вот это нарыл, https://ru.aliexpress.com/item/Supe...9765192.html?spm=a2g0v.search0302.4.37.fQumtG а ещё есть с омывателем.
Кому интересна камера заднего вида http://www.audi-club.ru/index.php?threads/q3-rsq3-originalnaja-kamera-zadnego-vida.478837/
А кто ставил камеру у кого головное устройство не поддерживает подключение? Может в зеркало или ещё как?
На драйве читал тему как подключали камеру на Q5 на головное устройство без MMI. Бюджет был около 25 тыс. Может быть и на Q3 такое возможно провернуть
