Друзья, не пинайте сильно, если уже тема мусолилась. Но не могу найти точной информации У меня машина 2011 года, задний парктроник и концерт. Нашел вот это: 1. Датчики, понятно что нужно купить 2. Уплотнительное кольцо это резинка между бампером и датчиком? 3. Гнездо понятно 4. Понятно 5. Понятно 6. Понятно 7. Датчик сигнала - зумер? нужен второй, даже если уже есть задний парктроник? Где он устанавливается? 8. Заклепки для монтажа кабеля? 9. Разъем для датчика сигнала, ну понятно, что ег онужно подключить 10. Это для изготовления проводки? 11. Какие номера блоков еще подойдут для машины 2011 года? Вижу в интернете с буквами Q,F на конце 12. Жгут понятно. Он идет на прямую к блоку управления парктроником в багажнике? 13. Это переходник какой-то? 14. Кнопка, понятно Мои основные вопросы: 1. Кроме жгута для парктроников нужна ли еще какая-то проводка до блока? 2. Какие номера блоков управления подходят на машину до FL? 3. Зумер нужен второй? 4. Если в Ауди будут заказывать готовую проводку, датчики, будет дорого? И основной вопрос, может где-то есть подробная инструкция по установке всего этого? ELSA? Может какой интузиаст уже делал все это с подробным фотоотчетом?
Друзья, может кто-то знает номер жгута, который идет в салоне? И этому жгуту 8K0971095A была какая-то замена? Или до 2012 года шел оидн и тот же номер? Нашел такой жгут но 2007 года, и думаю брать или поискать номерок посвежее
