Добрый день!! Проблема заключается в чем ауди а8 4.2fsi 2007 год при запуск на горячую происходит детонация,машину переливает выхлопные черные,запах бензина с левой стороны возле крыла!!! В машинах разбираюсь но победить эту проблему просто не получается,объездил все сто Крыма все руками разводят ,двигатель работает ровно единственное на холодный запус чуток подтряхивает секунд 10. Поменяно: все форсунки 2 тнвд,4лямбды,свечи ,катушки,цепи с натяжителями,правый насос в баке,клапан адсорбера!!! Буду очень благодарен если кто-то поможет разобраться!!!
