Ехал спокойно, и вдруг прямо на ходу машина глохнет,пытаюсь завестись ничего не помогает,думал воздух в системе открутил форсунку,смотрю солярку вообще не брызгает в форсунки,проверил клапан ТНВД-вроде все исправно,щелкает при зажигании,помогите пож-ста,в чем может быть проблема?
Чудес не бывает если в насосе есть солярка то давление создает плунжнр , может забилсяэлектроклапан что мало вероятно можно снять почистить это просто а целосность плунжера пороварить можно не снимая насоса но надо снимать ремень ГРМ и от руки крутнуть насос если все плохо то он крутится легко , но больше подозрения на подсос воздуха.
