Прикольно)))) приезжай ко мне я тебе за 500 рублей сделаю тест драйв твоей машины и скажу не парься все нормально)))
Не затруднит подробнее описать процесс. Адаптируется сама на ходу или необходимы какие либо действия? Адаптация для чего и чем чревата?
Хочу предостеречь людей, которые занимаются адаптацией. При критических износах самого сцепления, адаптация может привести ваш автомобиль в разряд недвижимости.
машину я пригнал к офиц.дилеру.перед тем как отдать её к ним мы с приёмщиком сделали тест драйв,чтобы не на словах объяснять в чём дело.после он забрал авто на диагностику ,сделав и всё проверив он вынес вердикт,что никаких проблем не обнаружено!
На выходных адаптировал коробку ( давно хотел, но всё руки не доходили), результат понравился. Пробег 90 т. км., много трассы у предыдущего владельца. Теперь переключения на светофорах и парковках стали адекватнее.
Во всех описаниях адаптации коробки, коих великое множество, упускают один момент! Необходимо обнулить данные абс, есп, рулевого и т.д. Делается путем считывания 69 канала в адаптации.
Для чего обнулять?когда именно это делать?перед или после адаптации?и каковы последствия,если этого не сделать?
После адаптации. Последствия - ХЗ, но на ДСГ7.КОМ меня обругали, что я делаю не по фэншую. Кста, ОДИС тоже обнуляет при адаптационной поездке.
Приветствую! У меня была такая проблема. Все как ты описываешь. Поменяли сцепление. Ну сказали, что поменяли, а может и не меняли. Месяц поездил и опять рывки и толчки. Ошибки не дает но ездить не комфортно. Машина уже не на гарантии но на сцепление гарантия есть. Поеду опять к дилеру.
Друзья, у меня тоже при трогание с места дергается, и стала при остановке на светофорах (когда стоит на D) тоже дергается не сильно хочу адаптировать, но найдя все инструкции по адаптации в инете не одна не подходит!! у меня VCDS 17.1 "Reset start point adaptation to factory setting" или "Сброс значений адаптации для точек схватывания на заводские значения" ЭТОГО НЕТ отмечаем группы 001 и 002 (Adaptation status of the engagement point – состояние адаптации точек начала проскальзывания) ТОЖЕ НЕТ 001 И 002 ЧТО ТО другое или пожалуйста подскажите версию программы VCDS которые подходят под те инструкции, которые на интернет ресурсах.
