Стучись к Сереге (Bazarov)... Сервис еще долго будет искать причины ( за твои деньги) Вопрос "что может быть еще " подразумевает что ты сама туда лезть собралась ?!
Господа, а у меня тоже на двигуне ADP катушка стоит? Или высоковольтник? Троит немного))) ДТОЖ новый, свечи новые)) Куда копнуть?
Всем доброго дня, вопрос по "катушкам", больная тема я так понимаю на Ауди Есть А4 В8 1.8, навернулась одна из таковых, Может кто знает- ГАРАНТИЯ? Машине, блин, пол года, пробег 9 т.км.
Также проблема только на холодную работает идеально,а заглушишь машину потом заведешь троит, бывает пробъет и опять работает нормально,но как только заглушишь и опять заведешь троит. Свечи ,катушки менял,форсунки чистил. Подскажите,что может быть.
Ошибки сначала смотри. Через диагностику определись, по одному цилиндру пропуски или по разным бегают. Это даст возможность выбрать направление поиска проблемы.
Диагностику делал. Показывает второй цилиндр не работает ,искра есть. А я снимаю фишку с третьего цилиндра с катушки показывает,что он не работает. На диагностике говорят блок управления двигателем.
Диагностику делал. Показывает,что не работает второй цилиндр хотя искра есть. Я снимал фишки с катушек на третьем цилиндре не реагировала.
Искра есть... А впрыск-то есть? «пропуск зажигания» - это может быть не только отсутствие искры! Ещё должен быть впрыск топлива и сжатие (компрессия).
