Ответ: АУДИтория (Всё обо всём) Нормальная беспроблемная пневма. 3 режима жёсткости: Dynamic, Comfort, Auto и 3 величины клиренса с разностью в 1 см друг от друга.
Ответ: АУДИтория (Всё обо всём) тоесть максимум в Россиской комплектации будет 128 мм. Правильно понял???
Ответ: АУДИтория (Всё обо всём) Нет "российской" пневмы... В Российском варианте пневма не переходит в режим Dynamic свыше 100 км/ч. Клиренс и прочие настройки у "российской" и "германской" пневмы одинаковые. Забыл сказать - есть ещё режим Lift для скоростей менее 70 км/ч. В этом режиме А6 с пневмой по-моему догоняет российскую адаптацию на пружинах.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? а сколько на пружинах с Российской адаптацией не смог найти инфу)))
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? У меня 15 см на адаптированной пружинной по собственному замеру.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? Если так, то пневма где-то на сантим уступает в положении Лифт, но основная езда проходит в режиме Авто, а это около 12 см.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? Для Москвы терпимо,правда с оговорками,а вот за городом, особенно весной - маловато.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? 12 см это нормально. Я весной тоже свою хочу на неадаптированные пружины опустить. И рулится лучше будет и смотреться. А пневмо темболее бояться не надо она более упругая и если надо поднимешь до 14.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? Ну уж с "дешевле", ты бы не горячился.. Но одного порядка.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? туарек 3.0тди в приличной комплектации стоит около 80$ а роуд?
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? Спроси Абелса сколько ему обошёлся Туарег 3.0тди и сколько алроуд 3.0тди в приличных комплетациях. Мне мой 3.6 обошёлся существенно дороже 80К.
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? считал 3.0тди с пневмой, элктро-кожей, супер-пупер музыкой, вебастой, электогабажником и еще с некоторыми приятными мелочами - 81 или 82 тыщщи $ чтож туда еще можно запихнуть
Ответ: Что за пневмо подвеска ставится на А6? с приятными мелочами даже без нави и камеры он под 90 выходил а еще ваген курс поднял на 7%
