У меня в комплектации нет опции "Дистанционное открывание багажника". Как я понял, с этой опцией жмешь кнопку на брелке и багажник отщелкивается и приподнимается сам. У меня с брелка багажник просто отщелкивается и не поднимается. Вопрос: что за запчасти включает в себя эта опция "Дистанционное открывание багажника"? Просто более мощные газовые стойки или что-то еще?
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" тебя серьезно колбасит... почему сразу не заказал? А по сути вопроса: задай этот вопрос дилеру, здесь вряд ли кто-то такие вещи знает. Здесь на машинах ездят, а не модифицируют их по мелочам.
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" Не заказал, потому что не на заказ машина. Дилеры всегда делают круглые глаза и чешут репу...
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" потому что не знают, как это сделать. а мы не знаем тем более, потому что не механики и не электрики. могут только догадываться, но нужно ли тебе это?
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" Я смотрю ты тут один в форуме и за всех тут мне отвечаешь
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" самое простое - действительно поставить упоры посильнее. что касается дооборудования - смотрите схему на elcats.ru
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" Я тебе скажу так в салоне стоит ДТМ и я к нему подошел и нажал открыть багажник так он отстрельнул так что чуть не вылетел это короче все раз на раз...
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" у меня стоит опция ДО габажника и он только отстреливает замок, а открывать самому, ручками, причем дилеры уверяют, что так и должно быть, мол ДО багажника есть только на Ку7, А8 и Роуде, где с кнопки он и закрывается, а на А4 и А6-это все бутафория
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" на трешке кватро 2005го открывался сам. плавненько. закрывался руками. на Роуде и А8 - и открывался и закрывался с кнопки.
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" на новом фокусе тоже открывался сам. потом упоры устали и перестал =) на вектре караване закрываецца сам.
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" у меня есть эта полуавтоматическая опция на А6. Стоила при заказе - копейки (скока - точно не помню). На мой взгляд - дело в более сильных аммо крышки багажника.При нажатии на кнопку он распахивается, закрывается с большим усилием, чем обычный. Попробуй начать поиск решения с аммо крышки багажника.
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" Таджика нанять, будет багажник открывать и закрывать, мыть машину и прочее.
Ответ: На А4 2007 самому добавить опцию "Дистанц. открывание багажника" Можно нанять много татжиков вместо движка будут педальки крутить!!!
