Интересует что входило в ТО-2 (30000км) и сколько стоило. А то забрал свою машинку из АСЦ на Варшавке - выкатили смету на 18000 руб с заменой задних колодок!!!! После 6000 руб за первое ТО на 15000 км показалось многовато!!!
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Хочу сказать тебе, что на первом ТО с меня тоже содрали 6000 руб, причем распечатку детальную не дали - просто циферь и все. Понял что лохонулся, поэтому в след. раз сказал менять тока масло и фильтр и все! Итого все удовольствие стоило 3000 руб На Втором ТО насколько я знаю - тоже самое, - меняется масло и все. От всего остально можешь смело отказаться - скажи просто : НЕ НАДО! А колодки меняй в сервисе Ауди клуба. Стоит в 2-3 раза дешевле. И не пережиавй...с гарантии не снимут! И фильтры воздушный и салонный тоже у них меняй! У меня например скоро 60 тыщ. пробега...на нем надо свечи менять...мои свечи нормально "ездят"...честно говоря платить лишние 100-200 баксов не хочу. ПОэтому вот думаю...а менять ли их вообще ?? Зачем менять то, что и так работает нормально ? Мож кстати кто посоветует что ?
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? такая же фигня!обобрали на 12000р, без замены колодок.Они как сказали что за заменц передних 9000 с чем то я их чуть не послал! у меня на субару сти с тормозами брембо колодки 5500 оригинал стоили!
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? похоже у автора проблема с тормозами. задние колодки на 1.8Т обычно хотят по 80-120 тыс.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? мне позвонили сказали вначале что спереди 90 процентов сзади 70,по приезду оказалось уже 80 спереди и 60 сзади...короче послал их...АУДИ ЦЕНТР МОСКВА бригада ЭССЕН.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Интересный подход.А зачем тогда вообще что либо менять,когда и так работает?... Когда не будет работать вот тогда и поменяю-так что ли?
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Если ESP стоит и афтор любит погонять - задние стираются быстрее передних (зимой особенно)
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? ТО-2 обошлось в районе 10 000 руб, замена масла замена маслянного фильтра замена салонного фильтра замена воздушного фильтра тормоза (остаток 90%) не меняли. причем, по раскладу, стоимость работ и материалов примерно пополам. п.с. еще диагностику делали, распечатку дали.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? еще это.. цены и перечень работ у официалов на сайте висят. п.с. ежели мультитроник - замена масла на 60 000 км - нигде не написано про это..
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Могу сфотать эти колодки, им еще ходить и ходить, там процентов 30-40 износа.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? У меня: ТО по регламенту 30000км Фильтр воздушный замена фильтр воздушный чистка корпуса фильтр салонный с/у замена фильтр топливный замена колодки тормозные задние с/у замена колесо 2 шт.с/у направляющая скоб чистка расходные материалы Итого по работам: 7385руб Материалы: Фильтр маслянный Масло моторное 5 литров Шелл Масло моторное 1 литр (на долив) Шелл Пробка сливная Очиститель тормозов Смазка петельная Хомут пластиковый Фильтр воздушный Фильтр салона Фильтр топливный колодки тормозные смазка высокотемпературная смазка многоцелевая Итого:10722,46 руб Сумма общая: 18107,9 руб. И это со скидкой 10%!!!!
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? пожалел, что не дописал "либо кто-то кого-то грубо разводит". эххх.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Круто, "чистка корпуса воздушного фильтра", надо взять на заметку, скока за ету операцию взяли, ежели не секрет??? Надо брать на вооружение... )))
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? странно, но не вижу новой прокладки сливной крышки. они ж одноразовые.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Я не понимаю, зачем менять воздушные и салонные фильтры у официалов. У них по каждой позиции это удовольствие стоит 100+100=200$ Я все воздушные фильтры менял в сервисах "шаговой" длоступности(в одном)....и все окей. Там всего то...открутить и поставить! А когда меняли салонный фильтр (не у официалов-отдал порядка 900 руб)- почуствовал себя полным лохом, так как эта хрень меняется как два пальца...слева вверху поднимается крышечка...и этот фильтр там просто лежит! Вот с воздушным сложнее... Так чё делать то...менять мне на 60К свечи и масор в АКПП ?? Или ..
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Мне 30тыщ ТО в 16 000 встало с задними колодками.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? Вообще я фигею. Человек купил премиум-сегментный Д-класс и жмет 18 штук на обслугу. К слову - 2-е ТО на Меган-2 с заменой колодок стоило немногим меньше. А тут Ауди А4. ЗЫ. Обслуживаю свое чудо у неофициалов. ТО с заменой задних колодок, масла, всех фильтров - 10 тыр. Считаю цену официалов весьма адекватной.
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? av_degt ЛЗачем платить больше, если можно платить меньше ?
Ответ: У кого сколько стоило ТО-2 на А4? Подскажите? а я вапще эту гарантию нафиг послала!! помимо таких цен, так обслуживание никакое. хамло!!! у меня еще 3 месяца оставалось до конца гарантии. я плюнула и поехала в обычный сервис. кста там парень работает, тоже у нас на форуме тусит (тока я забыла ник)))) сделали все за 5000 (причем сама попросила залить самое навороченое масло. хотела попробовать, будет ли это менять на расход). и за колодки передние хотели вместе с работой где-то 9 000. а я по-моему все сделала за 2500 или 3000. так то вот.
