Вообщем дело такое. Стояли вкруг пружины китайские, машина задрата - ужас. Постоянно стойки рвал. Поставил на перед б/у какие-то, машина упала, совсем упала. Боюсь к бордюру подъехать. Теперь решил мозги не парить, а взять новые. Предлагают выбрать из таких: ATS CS Germany Suplex Lesjofors есть нормальные и усиленные. Задача: машина должна быть и не низко и не высоко. По жесткости сам еще не знаю что лучше. Сильно ли жестко будет если на машину с двиг. 2л. поставить пружины от двиг.2.6 и 2.8л? Какие советы будут? Автомобиль Audi 100 1993г.в. седан, двигатель 2л.
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: Я с пружинами уже намучался! когда взял машину после моей старой 100 эта каждый стык чувствовала! поменял пружины опять такая же хрень! опять поменял вчера, пружины, поставил другой марки и вот те на разницы почти нет! может чуть мягче стала а может и как была! что делать? нужны мягкие пружины двига 2.8 может кто подскажет номерок мягких пружинок?! в etka 7 их аж 6 простых и 8 спортивных! думаю у меня спортивные, раз такие жёсткие! каждую кочку отдаёт по машине от езды никокого удовольствия. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! может у кого есть б/у пружины, мягкие так сказать проверенные!? с удовольствием преобрету! машина A6/45 1995г.в. 2.8 AAH
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: разбавлю тишину http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=66850
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: На Аudi 100 Avant 2.0 16V ACE на перед поставил б/у от 2.8, на зад - новые Suplex. Результат - чего мне и требовалось, машина нормально поднялась (по сравнению со спорт подвеской), плавность хода - лучше, стабильность - хуже в поворотах и на трасе выше 170 км/ч.
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: дружище у меня точно такаяже беда с аналогичной машиной. отдал 10 штук за якобы оригинальные пружины, а посадка как была как на джипе так и осталась. в сервисе разводят руками не знают что делать. Может нам ообоим кто поможет советом
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: открою вам маленький секрет... даже исправный макферсон впринципе маленькие неровности(стыки на асфальте) не отрабатывает... давление в колесах еще можно чуть меньше сделать но без фанатизма..
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: Что думаешь делать? я думаю аммортизаторы поставить масло! сейчас стоят все газ. BOGE
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: нормальные пружины,ещё Kilen 10420,ставил,работают..в экзисте все есть... ставить на 2л от 2,8 никак нельзя ,слишком жеско будет, и с домкрата машина опускаться будет на 2см всего оптимально по мне нормальные пружины+жеские газовые амртизаторы от раскачки на скорости +резина....см ниже.. заметно мягче на резине 205/65R15,на приспущенной резине ,пробёшь в яме на скорости...(у меня давление 2,4атм)
Ответ: Помогите выбрать пружины, вот из этих: я на свою сотку (92г. 2.6) ставил пружины 10450 Kilen морда немного приподнялась (но не сильно) кстати конечно можно ориентироватся на вес двигателя машины - но нужно учесть, что например двигатель 2.3 тяжелее двигателя 2.6 (!!) поэтому может двигатель 2 литра не на много легче
