Вчера в пробке в салоне автомобиля резко завоняло бензином из климата :blyy: попытался продуть на максимальной скорости, запах усилился, так, что не возможно было дышать, окна были открыты :blyy: :blyy: :blyy: остановился, открыл капот, обнюхал все там, нигде не пахнет, бензин никуда не уходит, уровень держит так и проездил вчера весь вечер с выключеным климатом, сегодня с утра сел в машину, в машине стояла стойкая вонь бензином :blyy: включил климат, а оттуда свежий воздух, безовсяких запахов что это может быть, кто сталкивался? ЗЫЖ Мастер в АЦСевер ничего внятного по телефону не сказал
Ответ: Воняет бензином в салоне( мучаюсь такой же хней, только на пежо. у меня уже на двух машинах такое случается в моем случае - дело в абсорбере бензиновых паров, который якобы бережет экологию и через некоторое время эксплуатации авто забивается и начинает вонять. новый стоит бешеных бакбок, поэтому проще его покрутить, повертеть, авось пройдет... может в ауди похожая беда?
Ответ: Воняет бензином в салоне( Ты бы поездил какое-то время попринюхивался... Может больше не повторится.
Ответ: Воняет бензином в салоне( Кстати, не факт, что воняло из под капота. У Ауди бак под задним диваном. Если снять сидушку там будет доступ к топливным датчикам и насосу. А климат мог просто в режиме рециркуляции гонять салонный воздух по кругу.
Ответ: Воняет бензином в салоне( Бывает, подванивает в салоне, после заправки бензином - если перелить бак.
Ответ: Воняет бензином в салоне( Это от соседних машин 100%. Фильтр, он пыль фильтрует, а не запахи. Вот и подсасывает с улицы вонь из чужой трубы. Попробуй внутренний цикл включи, чтоб забортный воздух не сосала, и всё исправится почти уверен. Щас такие дровоходы появились на дорогах, что никаким фильтром не отфильтруеш, надо выходить и запенивать трубу
Ответ: Воняет бензином в салоне( у меня на П406 он был на топливной магистрали прям около расширительных бачков и прочей лабуды подкапотной. на П307 не могу до сих пор его опознать, но почти уверен, что это старый косяк пройдись по всей магистрали - вдруг где какая течь хотя течь при давлении в 3-4 атмо превратилась бы огонь
Ответ: Воняет бензином в салоне( аналогичный случай а4 2005 гв запах бензина возник в 3 дня на стоянке-стоял с вкл кондиционером (как будто бензин разлили в салоне) думал течь в моторе ничего не обнаружил запах стоял до вечера утром исчез сам
Ответ: Воняет бензином в салоне( Та же фигня на А4 Б5 99 года - уже третий день то воняет невыносимо, то свежий воздух. В чем прикол непонятно. Насчет того, что это от других машин - у меня на стоянке воняло... ЗЫ Абсорбер сломан.
Ответ: Воняет бензином в салоне( Чудес не бывает. Смотрите топливные магистрали и особенно соединения.
Ответ: Воняет бензином в салоне( иногда еду - трансмиссионым маслом воняет - какое раньше в жиги заливалось - интересно в моем авто такие есть? схожие по запаху?
Ответ: Воняет бензином в салоне( У меня тоже как-то завоняло, приехал в сервис оказалось сдохла опрессовка топливного шланга, бензин лил прямо на выпускной коллектор, как только не сгорел. В сервисе сказали это не единичный случай.
