Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
20.05.2007, 10:43
#1
Участник форума
Авто: Audi 100/44 2.2 1983г.Серебро
Как разобрать панесль приборов(щиток приюоров)Audi 100/44
Всем привет!
Хочу снять,разобрать панель приборов(щиток приборов),что бы проверить и поменять лампочки.
Неподскажите ли кто нибудь как его разобрать?
[COLOR=Black][SIZE=7]-=ХУЛИГАН=-[/SIZE][/COLOR]
20.05.2007, 12:58
#2
Участник форума
Авто: (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
Ответ: Как разобрать панесль приборов(щиток приюоров)Audi 100/44
Для этого нужно снять "кнопку" звукового сигнала на руле, под ней открутить гайку на 24, снять руль. После, на панели сверху ткрутить 2 самореза и с помощью плоской отвертки выдвинуть панель на себя. Полностью она не выйдет, нужно будет снять разъёмы с проводами и приводной вал спидометра(если есть) и всё.
20.05.2007, 13:18
#3
Завсегдатай
Авто: Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
Цитата:
Сообщение от kdk
ИМХО, по-крайней мере на переходке, нормально вынимается и без снятия руля.ЗЫ- аватарка, как у Diagnosta:rzunimagu .
Рецепт: хочешь повысить посещаемость своей темы-добавь в заголовок волшебные буквы AAR.
P.S. А теперь и RT (07.02.2008)
20.05.2007, 13:49
#4
Живу я здесь
Цитата:
Сообщение от Mansur
Мансур, машина 83 года, какая переходка. Пусть афтор руль снимает.
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
Безвозмездно диагностирую VAG до 2005 года в Сыктывкаре! Да-да, скидка 100% + общение!
20.05.2007, 14:17
#5
Живу я здесь
Цитата:
Сообщение от artmen
Всем привет!
Отвинчиваеш "усик" понизу приборки, он держится на саморезиках снизу, снимаеш его, видеш винтики которые крепят приборку, вывинчиваеш их, далее снимаеш приборку. Многие говорят что можно руль неснимать, да можно, но сним неудобно, поэтому проще руль снять, так как времени займет пару минут (одна гайка на 24)
[url="http://www.sizov.org/"]http://www.sizov.org[/url] Это мой сайтик с архивом по электрике, в основном А100 и А80
21.05.2007, 17:35
#6
Живу я здесь
Цитата:
Сообщение от Aleksey7
Читай пост №4.
Автор темы, у тебя никакого "усика" нет.
Руль снимать! Сначала колеса ровно-ровно поставь и засеки положение баранки.
Лампочки - безцокольные 3 Вт, больше не ставь, иначе поплавится пластмасса световода
Бог сделал всё нужное простым, а всё сложное ненужным.
21.05.2007, 18:07
#7
Живу я здесь
Стормозил, незаметил что непереходка
27.05.2007, 15:01
#8
Участник форума
Всем спасибо большое за ответы!
27.05.2007, 17:13
#9
Старожил
Сегодня занялся панелью, цель поднять яркость подсветки, а то ее ночью еле видно. Параллельно лампачкам поставил пару ярких светодиодов (в зажигалках с фанариками используются) через резюк 330 ом. Установил по бокам панели мордами друг к другу, вверху откуда светит стандартная подсветка и закрывается тонкой декоративной планкой. Результат - кайф, теперь не надо присматриваться к приборам и цвет приятный - красновато-синий. Мож пригодится кому...
27.05.2007, 17:21
#10
Завсегдатай
Толково!!!
27.05.2007, 18:21
#11
Старожил
Не хочу создавать новую тему, поэтому здесь:
После разбора панели обнаружил, что на регуляторе яркости подсветки оказывается еще есть и контактная группа  . При нажатии на штырь подсветки группа замыкается и подает напругу на одинарный разъем, что втыкается в регулятор сзади. Пробовал нажимать но ни на что не реагирует. Кто знает для чего это и куда уходит. Или у себя проверьте, просто нажмите на регулировку яркости.
27.05.2007, 23:54
#12
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от Geka
Нажатием данной кнопки включается БСК бортовая система контроля (проверка основных систем) у меня так!
Умелые руки не знают скуки!
27.05.2007, 23:58
#13
Старожил
Это то что во время запуска двигателя загорается Бримс лайт и ОК?
28.05.2007, 00:14
#14
Живу я здесь
Авто: A6 C4 Avant 2.5TDI Quattro 96г.в. (AEL) + чип, в прошлом несколько поколений продукции VAG'a
Цитата:
Сообщение от Geka
А это действительно требовалось? Может причина плохой подсветки в неисправном регуляторе? Ну просто, сколько у меня было машин, на всех убавлял яркость подсветки, т.к. на полную если включал, слишком ярко, глазам дискомфортно было.
Кваттра рулит, турба ускоряет, вебаста греет!
quattro team of Estonia
28.05.2007, 00:51
#15
Старожил
Нет не в регуляторе, практически все жалуются на слабую подсветку соток 44 со старой панелью - от рождения такая, конечно же следует учитывать старость лампочек и помутнение световода. Лампочки мощнее лепить не хочу. Пощитал что светодиоды долговечней и надежней, да и хотелось поизвращаться. ;)
P.S. Я сам радиомеханик.
28.05.2007, 01:04
#16
Живу я здесь
Не, ну светодиоды, особенно LED 100 очков вперёд дадут лампочкам накаливания, во всех местах с затруднённым доступом сам меняю лампочки на них. Раз поставил и считай навечно.
29.05.2007, 08:46
#17
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от Geka
Да именно, при включенном зажигании нажимается эта кномочка и идет тестирование основных систем!
29.05.2007, 09:34
#18
Участник форума
Авто: Audi 100/44/WC/2144cm3/136h.p.
Цитата:
Сообщение от Geka
А я всегда верчу регулятор, длинненький такой, на самой приборке. И на максимуме у меня самая оптимальная для глаз яркость. Цвет красный.
Cosmo
| Опции темы |
Поиск в этой теме |
