Здравствуйте, Заказал сабж. Пишел. Ставлю. Все по инструкции, цепь правильная, все вроде бы ок. Включаю зажигание. Загорается экран MMI и через секунду гаснет... Авто - A6 Владельцы, откликнитесь.
Ответ: Проблема (владельцам Dension GW 500) А чем могут помочь владельцы? Как владелец могу только сказать "так быть не должно" Ставил сам?
Ответ: Проблема (владельцам Dension GW 500) Питание к СD подключал? Прошивку обновлял? Раскажи MMI перегружал?
Ответ: Проблема (владельцам Dension GW 500) Да, питание с чейнджера. Прошивку обновлял уже дважды. ММИ перегружал - это как?
Ответ: Проблема (владельцам Dension GW 500) Есть фича - перезагрузка системы.... Комбинация клавиш. Но это не помогает А вообще как сабж? Хорошая вещь? Может зря стараюсь?
