Добрый день всем! Тема, думаю, не раз обсуждалась, и все же: Поехала на ТО 60 тысяч, заодно попросила опечатать масло. Подозрения, что кушает много. А гарантия в марте заканчивалась. Залили литр, дали время откататься - 2 тыс.км. Через 2 тысячи ничего не высветилось, поехала на сервис, сказали , что все ок. Проездила еще неделю ( где то 300 км), загорелся датчик масла. Насколько это плохо или это нормально? И вопрос по самому маслу: Какое масло правильно лить в двигатель Ауди А4 2,0 06 г.в.? Сейчас 5-40 Мобил Синт-С, но оно вроде не подходит по спецификации. Что лучше попровобать - Mobil 5-50 RF, Casstrol TXT 5-30, Castrol SLX 0-30??? Масло кушает примерно 400 г. на 1000, пробег 60. Думаю, летом будет кушать больше.
Ответ: Масло для А4 2.0 Что то странно как на оф.сервисе льют масло которое не подходит к этому двигателю.(по книжке 0W-30 должно быть) А вообщето вот. http://www.audi-club.ru/forum/showt...light=%F0%E0%F1%F5%EE%E4+%EC%E0%F1%EB%E0+%E04
Ответ: Масло для А4 2.0 Да, не раз обсуждали... Угар в норме, масло Castrol SLX 0W-30 должно быть..... Удачи!
Ответ: Масло для А4 2.0 Да хоть минералку лей, только ее менять через 5 т.км.надо и особо нагрузки не давать. А так любая синтетика подойдет - на зиму 0-30 можно, на лето 0-40 5-50 - пох.
