А6. Машину брал летом 2006, пробег 8 тыс. Застучала задняя подвеска. Выкинул все из багажника, сколол снег с задних арок - стуки меньше, но они остались. Попробую заехать на мойку и хорошо промыть задние арки, если нет - диагностика.
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 Прошу прощения, но на туп..., такие (простите) вопросы как-то хочется отвечать и отвечать................... 8 тыс км...............................мож это у Вас не А6 :very_cool:
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 слышим звон но не знаем где он. суть предъявы не осилил. нужен диагноз
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 о какой надежности? факта поломки еще нету! вспомнился мне мой стук, думал тоже в задней подвеске, оказалось у лампочки стоп сигнала, отвалилась стекло от цоколя и брякало в фонаре))))) нашел довольно быстро просто покачав автомобиль, а вот доставать эту стекляшку пришлось долго и мучительно
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 Аналогичная проблема, сначала заскрипела, а потом ещё и застучала задняя подвеска. На гарантийке уже был два раза, поменяли топливный датчик,стойки стабилизатора и на тормозных суппортах какие-то скобы направляющие- всё пох., никаких изменений. Придёцца ехать ещё раз. Я думаю проблема в амортизаторах.
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 колеса нормально прикручены? не шутка. при движении задним ходом звуки есть? если открыть окно и ехать 20-40км/ч, то стук слышен с улицы?
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 А у меня что то дребезжит справа, не могу понять или в бардачке или в двери. Причем дребезжит не всегда, сегодня есть звук, завтра нет. Приехал к дилеру, покатались с менеджером по гарантии, звука не было как назло, но я все равно настаивал чтобы машину приняли. Перебрали мне бардачек, а звук все равно проявляется. Что делать незнаю, ужасно нервирует.
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 А как бы ты выразился? Разобрали его полностью и ничего не нашли.
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 стук появляется при движении по ямкам/кочкам на скорости 40-50 км/ч ощущение, что чтото стучит при ходе на отбой стоек (хотя на стойки не похоже, они вроде бухают глухо, а тут стук звонкий) вообще не знаю что тут и как должно стучать - у меня первая поломка тема про то, а что бы это могло быть (х.з. может стойки замерзли, а может рычаги/отбойники обледенели) машинку качал, колеса прикручены (вроде, пойду проверю еще)
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 У тебя вначале была охерительная идея: съездить на мойку! Вот с этого и надо начать. Пусть хорошенько отогреется, да и сажи мойщикам, путь все арки хорошенько промоют.
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 вообщем пацан сказал - пацан сделал: помыл - стуки ушли. спецально дороги выбирал похуже для проверки (хотя у нас в Перми можно и не выбирать) заехал на сервис поговорил с парнями. стуков нет - сказали и в диагностике смысла особого нет. говорят у новых А6 проблем с подвеской пока не было, только один залетел в яму и убил отбойники (демпферы или еще что там) а стойки и рычаги - все ок. вообщем советовали стуки лечить мойкой :very_cool:
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 и все таки она застучала я на сервис в боевом таком настрое. сервис манагер вышел из теплого офиса засунул руку в арку и показал свободно ходящий защитный кожух стойки (???) который слетел из арки вместе со снегом. сщас снега много понабивается в арки. зима вроде наступила. поэтому если что, парни, имейте ввиду такую фичу
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 Как назад-то его захреначить - просто вверх нацепить и усё? Иль он на болтах каких крепится...
Ответ: Застучала задняя подвеска А6 О.... давайте ещё окакаем ауди за то что российская грязь к ней липнет .......
