Ответ: Вылет штатных дисков 35 вылет идёт тока на докатку... . У твоего диска 7Jх16 ET42, можно ещё поставить 7,5Jх16 ET45 Это всё рекомендации завода изготовителя.
Ответ: Вылет штатных дисков здесь такой вылет, на другом сайте шин - другой 2 ИКК спасибо!!! если ставлю 45 и (не дай Бог), что - нить гакнет, гарантия сохранится, так?
Ответ: Вылет штатных дисков Ежели ставишь оригинальные диски, то всё ok! Я тебе давал инфу по заводу изготовителю... .
Ответ: Вылет штатных дисков Оговаривай с инженером по гарантии. Логически предполагаю, что если неоригинал, то с гарантии снимут. На служебной заменили ручку КПП так вони от инженера по гарантии на станции было много. И все же от человека зависит. Лучше оговори.
Ответ: Вылет штатных дисков Согласен, всё от гарантийщика зависит, на крайняк, ежели завернут, поставишь оригинал, и на нём прикатишь... . Хотя нафиг тебе неоригинал ставить???
Ответ: Вылет штатных дисков Оригинал стоит 400$(R16) за каждый,если конечно это не смущает то лучше оригинал.
Ответ: Вылет штатных дисков За 450 мона в оригинале диски с а/ш взять... . Да и смотреться будут посолиднее реплики...
Ответ: Вылет штатных дисков Твои диски (как на картинке) имеют параметры 7Jх16 ЕТ 42. Дырки 5х112. Если поставишь диски с такими же параметрами, то имхо пофиг оригинал или нет - на гарантии не должно отразиться.
Ответ: Вылет штатных дисков 400$ за диск - извльте чем они лучше озед и ББС? кто производитель оригинальных дисков?
Ответ: Вылет штатных дисков Кто производитель не знаю,но это оригинал http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=7130D0A1 а,у дилера это будет ещё дороже.
