Треснул колесный диск, очень красиво, без сколов и повреждений, треснул под грузиком (не от удара),шина не повреждена, трещина длиной 2 см. от края в центр, а в АЦСити говорят не гарантийный случай , потому что грузики стоят "не оригинальные" . Спросил сколько мне на этих колодках еще проехать осталось, предупредил что бы колеса не снимали, - так они сказали угу и сняли все колеса и за это денех просят Прошу кнопку стеклоподьемника поменять по гарантии на водительской двери (то работает то нет), так они говорят - у нас все работает - это влага попала 23000 т.км. проехал - а у них все влага в этой кнопке
Ответ: Треснул колесный диск Судица не надо........надо звать менеджера попижже...... и поток дицебелов на него....... я с год назад так бесплатно пробивал через юг код для магнитолы.....
Ответ: Треснул колесный диск мда, вот люди... мне отказали в гарантии когда у меня тормозной механизм бардачка треснул... сказали, что я сильно открыл бардачок
Ответ: Треснул колесный диск 1. Диск. Ну если не гарантия, то значит страховка. Вам не все равно кто конкретно оплатит? Если страховая тоже против (что, имхо, вряд ли), то пусть они между собой пообщаются и решат кто все же виноват в том, что треснул диск. 2. Колодки. А что за спорт такой? Зачем вообще спрашивать "сколько осталось" и тем более зачем просить, чтобы изучали без снятия колес? Сколько стоит снять/поставить колеса? Не думаю, что дорого (особенно в сравнении со стоимостью стоимости А6). 3. А кто сказал, что надо поменять именно кнопку? У меня тоже пару раз глючил стеклоподъемник и каждый раз по-разному. Я на 90% убежден, что проблема не в кнопке, а это какие-то "мозговые" глюки электроники. Ну и вообще как с любым другим плавающим дефектом - чтобы его вылечить (а особенно по гарантии) надо его предъявить. Иначе как? Менять все подряд на что укажет владелец машины? носинг персонал.
Ответ: Треснул колесный диск Мне ингос отказал, когда на авто с родными колесами и с пробегом 500км (новий) наехал на стекло и убил сразу резину (ремонту не подлежит). Каска, мля. Россея, мля.
Ответ: Треснул колесный диск Резину может быть и нельзя, а вот случаев замены оригинальных дисков по страховке знаю несколько (и на ауди, и на бмв)
Ответ: Треснул колесный диск А как можно посмотреть состояние колодок без снятия колёс?Это минивидеокамерой что ли, просвяти.И ещё с чего Ты решил что при повреждении кол. диска должна обязательно страдать резина,сказки нам не рассказывай а скажи често "влетел в яму"А "репу"резать за то что человек вывел Тебя на "чистую" воду......позор
Ответ: Треснул колесный диск У МЕНЯ КАК И У МНОГИХ ДИСКИ СТОЯТ ЛИТЫЕ - 7 лучей. ВОПРОС: КАК МОЖНО НЕ УВИДЕТЬ КОЛОДКИ В ТАКИХ БОЛЬШИХ ДЫРАХ МЕЖДУ ЛУЧАМИ?
Ответ: Треснул колесный диск Ну раз так просто,чего сам не посмотрел,Что бы это увидить нужно смотреть на суппорт сверху,что при одетом колесе просто не возможно.
Ответ: Треснул колесный диск Я 10 лет зарулем. Диски бил не раз. Я знаю какие должны быть удары чтобы его разбить или повредить. И тебе репу в минус за суету. Вы видимо оба работаете в АЦСити.
Ответ: Треснул колесный диск Колодку я вижу сбоку почти полностью, но %износа понять не могу - вот я и хотел от них услышать это.
