ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: ELSA 3.1, ETKA 7
    Поменяй язык программы на англ и наслаждайся полнотой картины по диагностике твоего девайса .
    Русский вариант Эльзы кастрат по определению :cry:
  2. Bravo
    Bravo Участник форума
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    У меня стоит ЕТКА 7 Обновление 597.
    Для старой авто хватало, но теперь беру А6 2008 года. Поэтому хочу поставить все обновления и вдобавок ELSA.
    Прочитал 20 вкладок вначале и 10 с конца. Тяжело выделить главное. Скачал последние обновления. Но не смог скачать ELSA.
    Если Вам не трудно, помогите суммировать всю информацию:
    1. Где скачать ELSA
    2. Как установить на ЕТКА 7 все обновления автоматически (или это требуется делать вручную). + Пароль!
    3. Возможно ли пробивавть ВИН через интеренет
    Заранее, большое спасибо за сохранение зрения и времени на чтение 190 вкладок!
  3. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Отвечу на второй вопрос: Необходимо удалить папку Data внутри папки ETKA и заменить ее на другую, но уже от обновленного комплекта ETKA. Папку с уже обновленными базами можно попросить здесь. Обновляя руками времени потратишь еще больше, чем на чтение 190 страниц. Эту подсказку мне дали в этой теме. Если читал внимательно, то страниц 7 назад мог бы увидеть мои вопросы и ответы на них. Если совсем чего не ясно-спроси, здесь нормальные люди все.
    1 человеку нравится это.
  4. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.098
    Q7 CVMD
    Спасибо!:beer:
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    1. Есть на нашем ftp в 4-х версиях.
    2. Заменить папку DATA.
    3. Нет, но есть он-лайн ресурсы для этого.
  6. volek1
    volek1 Участник форума
    15 сен 2007
    104
    Ауди А4В6 1.8 TQ 2001 г. AVJ
    Установил Елзу 3.81 - работет, но когда хочу поменять язык (гогда устанавливал галочки поставил на 3 языка) прогу вышибает. Мож что не так делаю? Операционка 7 ультимат 32 бит.
  7. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    как попасть на ftp чтобы скачать базу? Где он находится?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
  9. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Парни а подскажите по ЕТКА 7, поставил последние обновления и программа перестала видеть ВИНы, вбиваю свой все равно не видит, хотя файлик с данными а папке "C:\etka\USERDATA\FGST" есть, и он там не один, там у меня ещё десятка два фалов .txt с винами а ЕТКА такое впечетление что не видит этой папки вообще.
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    В Утилитах путь проверь...
  12. volek1
    15 сен 2007
    104
    Все, разобрался - создал второго пользователя с выбором немецкого языка. Правда приходится заходить либо с первым пользователем-рус, либо со вторым-немец....
  13. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    #3913 vjacheslav, 10 янв 2011
    А можно подробней :shock:, не большой спец в этом деле.
    В Утилитах - Обзор номеров шасси - есть ВИНы которые в папке FGST, а запускаю ЕТКА, не видит, что делаю не так?
    Всё, спасибо, вопрос снят. Путём каких то манипуляций в утилитах и в самой папке FGST всё получилось и всё заработало.
  14. syget
    syget Новичок
    18 янв 2009
    8
    Q7
    Ставил даже немецкий, толку нуль((((
    Если не сложно посмотрите у себя по этой машинке, есть данные по регулировке сцепления?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #3915 melkon, 10 янв 2011
    У меня все есть на английском по регулировке и базовой установке датчика сцепления (clutch travel sender -G162) и т.д . Все что касается этой коробки . Версия 3.71. Если хочешь давай почту в ПС . Отправлю тебе что надергаю .
  16. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Так а что за манипуляции? Вин в имени файла я так понял. А что внутри? Кодировка? Как его создавать и чего делать вообще?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    В Утилитах - Обзор номеров шасси - Выбираешь вин - Обработать.
    Всё будет видеть.
  18. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Вот как раз так сделал, оно обработало вроде как увидело а потом не пошло, и путь указывал, в общем с бубном плясал а она не в какую, и несколько раз файлик (.txt) кидал в папку FGST так как он где то удалялся постоянно, в общем не знаю точно после чего именно но пошло.:umnik:
  19. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Есть в "C:\etka\USERDATA\FGST" файлик (.txt) с данными твоего автомобиля, вот программа его и берёт от туда для выбора запчастей для именно твоего № кузова. Как создавать где то выше описано, я не создавал я сохранил его перед тем отключилась функция автоматического обновления и вставляю в папку FGST так как он после обновления вручную у меня исчезает.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.520
    файлик ты видишь? а сколько он весит?
    если 0, то пустой.
    такое происходит, если не установлен атрибут "только для чтения"
    еще бы дату установить будущую.
    а так он попробовал, ничего не нашёл и перезаписал пустой.
    как вариант.
