Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 01.12.2006, 07:28   #1
ttt21
Bad e-mail
Авто: Audi 100
Надо ли менять масло в гидроусилителе руля?
Добрый день
Надо ли менять масло в гидроусилителе руля? В одной книге пишут, что никогда неменяется, в других, что обязалельная замена каждые 2 года, и что заливать надо только оригинал, а то потекёт рейка. Инфо из разных сайтов инета:
поменял масло, рейка потекла;
не менял масло, сальиик пробил, насос загудел;
Где правда и что делать?
Спасибо
ttt21 вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 07:55   #2
ASK08
Участник форума
Аватар для ASK08
Авто: Das Auto 2 штуки
Ответ: Надо ли менять масло в гидроусилителе руля?
Менять жидкость ГУРа нужно ОДНОЗНАЧНО!Впрочем, как и тормозную и охлаждающую.В различных климатических условиях и при разных режимах эксплуатации авто - свойства жидкостей меняются по разному!
ASK08 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 08:08   #3
NVV
Участник форума
Авто: AUDI 100/45 92г. 2
меняется по желанию ну или если совсем черная, а так подливается
NVV вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 09:04   #4
KAN
Живу я здесь
Аватар для KAN
Авто: Танк 4х4 и пузотер
Цитата:
Сообщение от NVV
А зачем подливать не скажешь
KAN вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 09:15   #5
иван карданов
Старожил
Аватар для иван карданов
Авто: мало букоффффффффф
Я поменял. Ничто не вечно под луной...
иван карданов вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 09:21   #6
NVV
Участник форума
Цитата:
Сообщение от KAN
на случай если подтекает, это конечно не выход, чинить надо, но подтекание трубки высокого давления это частая проблема, и как правило вытекает ооочень медленно, многие забивают на эту проблему
Старый 01.12.2006, 09:42   #7
Алешка
Завсегдатай
Аватар для Алешка
Авто: С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
да в наших условиях, менять однозначно приблизительно каждые 2-3 года, а еще слыхал что симптомом к замене служит потемнение и запах гари от масла..........
Хорошо крутящиеся рядная пятерка это тоже исскуство!!
Алешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 10:00   #8
Soyes77
Участник форума
Аватар для Soyes77
Авто: Peugeot 307, 1.6, 04г.
Менять нужно однозначно. Тем более, что цена вопроса - копейки по сравнению с ценой насоса или гидрорейки, да и сам процесс замены занимает не более получаса.
С уважением,
Soyes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 10:09   #9
timaA4
Участник форума
Аватар для timaA4
Авто: Audi A4 2.4 BDV 20
Менять обязательно! Срок службы продлится рейки и насоса. И ОЖ и тормозуху. Дело - копейки, а можно предотвратить большие расходы.
timaA4 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 20:53   #10
71229786
Живу я здесь
Аватар для 71229786
Авто: A6C4авантQ.2,8ACK
Цитата:
Сообщение от Soyes77
подскажи как его меняют, надо ли промывать систему?
Друзей не надо "иметь" - с ними надо ДРУЖИТЬ!!!
71229786 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 23:12   #11
Horst05
Новичок
Хотелось бы тоже про это узнать, тем более, что после старого хозяина у меня в бачке гура, кажется вообще веретенка залита.
Horst05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 08:14   #12
newman1
Завсегдатай
Авто: PontiLexus
Есть аппараты замены ОЖ и жидкости ГУРа.
newman1 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 09:44   #13
71229786
Живу я здесь
Аватар для 71229786
Цитата:
Сообщение от Horst05
я поменял, решил сразу все,тормозуха,о/ж, и в гидроусилителе.теперь спокоен.
Старый 17.03.2007, 10:29   #14
MULLER
Алкоголег
Аватар для MULLER
Авто: Купил по пьяне Е39
Цитата:
Сообщение от 71229786
самый лучший вариант!
BMW 523 (е39) BahoSSS edition
MULLER вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 12:26   #15
Horst05
Новичок
КАК слить старую жидкость из ГУРа на audi 80 b3?
Старый 17.03.2007, 12:50   #16
newman1
Завсегдатай
Авто: PontiLexus
Подключить к аппарат по замене и он одну сольет, а другую зальет и никак подругому.
Старый 17.03.2007, 13:28   #17
vova-52
Живу я здесь
Аватар для vova-52
Авто: Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
На машине езжу 5 лет. Уровень в бачке стоит на
одном месте. Цвет красный. В мануале написано про
замену многих жидкостей, про ГУР ничего нет.
[SIZE="2"]Два раза не живут, а много есть таких, которые и один раз жить не умеют. [/SIZE]
vova-52 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 13:44   #18
BahoSSS
адский алкаш
Аватар для BahoSSS
Авто: 99 в адские
езжу,подливаю литр в год ибо течёт рейка)))))
если это тенчью назвать можно
водка зло
поэтому ее нужно уничтожать любым способом(с)Миша Алкоголик на ваз-21099 вщи
BahoSSS вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 14:07   #19
vova-52
Живу я здесь
Аватар для vova-52
Цитата:
Сообщение от BahoSSS
У тебя воще красота. Постояное обновление масла.
Глано сливать ничего не надо
Старый 17.03.2007, 15:11   #20
Horst05
Новичок
Я где-то читал, что справа под рейкой есть какой-то краник или хомут, который нужно отвинтить.
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
