Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 08.10.2006, 18:34   #1
trsh555
Участник форума
Аватар для trsh555
Авто: Audi A6Q 2.8L '98
Question буксует акпп , что делать?
Народ подскажите что может быть ???
Буксует АКПП когда едешь на четвёртой скорости, очень медленно и машина не переключила на третью, педаль газа держишь как обычно и начинают набираться обороты до 3500 тыс ощутимый толчок (удар) и дальше едет. Происходит только на 4-ой передаче на маленькой скорости. Почему электроника не переключает на 3ю передачу при скорости меньше 50кмч???
Такого не случается если разгонять машину передачи переключаются как часы, т.е. как нормально на топку давишь машина едет полёт нормальный. Как только катаешься по городу то такая вот фигня случается, что может быть??? Жидскость, фильтр (mobil 1 atf syntec) - менял 7 тыс км назад. Когда менял глюки такие же были. Думал поменяю покатаюсь пройдёт, вот нифига.
Audi A6 quattro 1995, 2.8L AFC
4hp18 cкорее всего, 4-ступка
transm code: CJE
есть вариант купить мозги от ауди 100 кватро автомат http://i12.ebayimg.com/02/i/08/8d/19/67_1.JPG , изменит ли это что нибудь или будет буксовать?
AUDI 100 CS QUATTRO AUTO TRANSMISSION ECM ECU BRAIN - 50 баков
Последний раз редактировалось trsh555; 09.10.2006 в 21:31.
trsh555 вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 22:41   #2
Waldemar
Bad e-mail
Аватар для Waldemar
Авто: Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
Ответ: буксует акпп , что делать?
Цитата:
Сообщение от trsh555
пипл ответьте хоть что, потому как мозги завтра уже не куплю. Хеееееелп
А ошибки не пробывал читать?
Имхо не мозги это, но это всего лиш имхо.
Waldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 22:44   #3
vladd
Завсегдатай
Авто: Golf
Электроника тебе не поможет, так как скорее всего проблема в коробке. А сама АКПП хоть и небольшая относительно по размерам, но работать с ней по времени тоже небыстро. Хватает там с чем повозиться.
Пробега - не видно, но думаю, что скорее всего тысяч за двести. Проблема явно в механическом повреждении внутри АКПП.
vladd вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 03:11   #4
trsh555
Участник форума
Аватар для trsh555
Цитата:
Сообщение от Waldemar
прям к коробке комн не подрубался.
Делал диагностику всей машины через 2 пин контакт на компе, там вроде и коробку проверило, никаких ошибок найдено не было.
Audi A6Q 2.8L '98
Nissan Altima 07 2.5
trsh555 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 03:24   #5
trsh555
Участник форума
Аватар для trsh555
Цитата:
Сообщение от vladd
насчёт пробега угадал, 210 тыс км на машине. Какой то олень до меня ездил, нихера не менял, я когда 7 тыс км назад менял атф и фильтр, всё внутри было оригинальное, 1995 года, жидкость была нормальной, не горелым не пахла и цвет нормальный (для 11 лет). Магнит почистили, поддон промыли и закачали жидкость. Может стоит ещё раз сменить атф с фильтром ???
когда менял атф с фильтром, слил около 3 литров и залил столько же, о каких 7-ми литрах народ говорит???
Я думаю если бы что то с гидравликой то каждый бы раз так парила мозги, а так при разгоне и динамичной езде никаких глюков нет.
Как только ехал 60 кмч (3000 об)на 4-ой скорости, отпускаешь газ, скорость уменьшается до 40 кмч (1200 оборотов), потом несильно на газ - машина продолжает тянуть, но электроника понимает что недостаточно мощности - скачок оборотов, рывок и едет дальше. Такое не всегда ,но случается, если небыстро ехал и педаль посильнее нажать то никакого рывка, включается 3-я до 2500-3000 об разгон, потом 4-я. Или если ездить в ручном режиме переключать - то никаких глюков или зависаний не просматривается, автомат работает идеально. Хз что даже делать.
Знал бы к кому ехать и 100 бэ отдал бы лишь бы дали диагноз и сказали что к чему.
Audi A6Q 2.8L '98
Последний раз редактировалось trsh555; 10.10.2006 в 06:02.
Старый 10.10.2006, 16:51   #6
Netka
Guest
Сообщений: n/a
Ну судя по симптомам описанным выше : самый простой вариант - это все таки сбилась настройка коробки самой (причем сорее всего из за сигналки т.к. электрики любят за язык подсовываать всякое), в худшем варианте наелись фрикционные диски, что вличет за собой не малые расходы.
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
