в силу разных обстоятельств машина всю ночь простояла с абсолютно пустым аккумулятором. Впечатления - в результате странновастенько стала работать коробка (иногда какие-то странные переключения (алгоритм)), плюс такое впечталение, что стала хуже тянуть... Такого урагана, как раньше, уже нет... Вопрос - это мои субъективные впечатления, или у кого-то были похожие ощущения? А.
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) У меня когда сел аку и когда я запустил двигатель при помощи другого акумулятора (севший не снимал) обороты плавали от 1000 до 2000 раз в секунду,но после того как проехался обороты перестали плавать. Покатайся,может мозги сами восстановяться.
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) Это нормально, т.к. мозги обнулились. Поездий немного и все пройдет!
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) Когда у меня зимой от долго стоянки сел аккум. и я его снимал подзаряжать - мне электрики сказали, как на авто поставишь, сразу не заводи, включи зажигание на 3-4 мин, и только потом заводи. Я так понял это время необходимо мозгам для адаптации. Сказали если сразу заведёшь, будут плавать обороты и машина может не ехать .
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) сразу завел, но 4 часа оно работало на ХХ - батарейку заряжало. А.
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) Обороты плавают-сделай адаптацию дроссельной заслонки
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) мне этот вопрос напоминает вопрос "а ты кто по национальности" ) Если по сути - заливал, но сильно позже А.
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) Насколько я знаю на холостом ходу батарея не заряжаеться,работы генератора хватает только для основных функций двигателля а не подзарядку акумулятора.
Ответ: оставил машину без аккумулятора на ночь (+) Точно заряжается. Если все ненужные потребители отключить. Сам двигатель берет меньше, чем мощность генератора.
