Сразу уточню, А6 в так называемом 45-ом кузове (как сотка, короче). И если ответ на мой вопрос нет, то подскажите пожалуйста МАКСИМАЛЬНО допустимый размер колёс и шин к ним на данный авто. Спасибо!
МОЖНО! У Меня Стоят 8,0Jх18 Резина 255х35х18 Сзади и 225х40х18 Спереди! Уточняю: На Задницу Мона Ставить Хоть 19 Или 20, Ширину Резины Хоть 285!, а Вот с Передком Проблема! Там Стойка Мешает! Точнее Крепление Рулевого Наконечника! Из-за Этого Махимум 18 Встает (Можно, Конечно, Погемороиться и Впихнуть 19 с Проставками и т.д.) с Резиной 225! Хотя На Передок Больше и Не Надо!
А мне тут знакомый сказал, что если я поставлю себем вперёд 15 диски с резиной 205*65, то у меня цеплять будет. Так это или нет???
НЕТ! Это Не Правда! У Меня Зимняя Резина Такая Сейчас Стоит! 205х60х15 - Не Цепляет! Расстояние До Наконечника Примерно 10мм.
И ещё вопрос, как вы боретесь с проблемой "ватных" тормозов, на А6? (можно ли, как вариант поставить на неё супорта от той же А8?
