чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало )))) короче говоря я, как и многие другие решил поставить комп в машину. итак начнём вначале осмотрев авто (авант) было решено изготовить из фанеры корпус и поставить его в багажник в двойной пол слева, так как раз есть полоска которая не мешает открытию доступа к запаске и в тоже время не заграмождает багажник, сам монитор решил установить в центральную консоль. для всего этого был выбран монитор prology pcm 700 с сенсорным управлением, материнка asus s775 с интегрированным виде на radeon X200 matx, проц 2.53 celeron, 512 памяти 80 винт ноутбучный, переходняк для него же, звуковая creativ, dvd-rom, бп 250 Вт, преобразователь 12-220, и куча проводов, удлинителей, всё тянулось в одной куче через багажник по центральному тонелю. сама работа была селана так. лист фанеры 10мм и 6мм, были распилены получил корпус куда все и встало, на выдув у реобразователя и БП стоял 2 вентилятора 80*80, тем самым воздух вначале заходит через радиатор проца, охлаждая его проходит через радиаторы БП и преобразователя, выходит. далее стал думать как сделать рамку, чтобы она была и прочная и в тоже можно сделать самому, был выбран текстолит 10мм, из него были сделаны две рамки которые в последствии склеились, и в них были установлены монитор и кнопки, от центрального воздуховода пришлось отказаться (не желею, без него не хуже) далее сделал вход звука на магнитоллу и звук с звуковой карточки идет на магнитоллу, где можно изменять громкость и тембр, также на крыше gps датчик для навигации haicom 204s, корпус короба и провода в тонеле обернуты в алюминивый фольгированный скотч, помех вроде никаких, далее корпус был отделан материалом для обделки колонок. монитор с разрешением 1280*768, на самом деле с таким разрешением слишком мелко, ставлю 800*600, всё видно четко и хорошо, жесткий диск поставил так, чтобы его можно было в любой момент вытащить и вставить назад без труда и разборки, также на переднюю панель выведены 2 usb и 1 в корусе, использую для подключения двойстика, флэшки, фотика и блюдуфа, ещё осталось вставить кнопки для включения преобразователя и кнопку для включения компа, собираюсь использовать кнопки родные audi, так что все дырки закроются и будет всё гут. и собственно говоря фотки, строго не судите.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину и последняя и как говорится чем старше мы становимся, тем дороже у нас игрушки )))))
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину Респект кулибину!!! Только кнопки лучше бы наверно смотрелись на месте пепельницы,а моник поширее...
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину если кнопки переносить на место пепельницы то пришлось бы городить , а здесь получилось что как будто здесь и было, всё сделано под пластик, а по поводу монитора то соотношение экрана 16*9 куда шире то? короче второй день езжу, любуюсь ))))
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину может не в тему, но при продаже-то что делать? снимать все или как? А вообже классно, было бы время сам бы замутил! АФФТАР МОЛОДЕЦ!!!
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину всё было так, чтобы можно было бы вернуть обратно без проблем, т.е я с 0 изготовил рамку, а не переделывал ту какая была, честно сказать сделал т.к просто захотелось и собираюсь в дальнейшем ставить на другую машину, у моей проблеммы с доками хочу купить сгоревшую у "Andrujha" , а он что то молчит не отвечает, если всё сростется то туда все и перенесу.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину кстати по времени не много заняло - около недели после работы с 18-19 до 22-23 часов и один день на установку во время работы сгорела одна материнка и один винт ))))))) долго не мог понять оказалось под материнку закатился болтик, всё поменяли по гарантии, сам работаю в комп фирме )))))
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину с компом-то как раз проблем не будет, а вот панель переделать - это дааа... а какие 2 доп кнопки решил воткнуть? у меня есть нештатные попогрейки (установлены в сиденьях) вот думаю, можно было бы как раз переделать...
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину Вкайф! Только кулер на материнке своими размерами пугает. Не вырвет его во время тряски? Может мать постарее надо было взять, когда кулера еще были маленькими?
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину дык я про панель и говорил, панель то я не переделывал, а просто следал рамку и в неё всё вставил, а старая панель, воздуховоды и крепления кнопок лежат про запас, в течении 3-4 часов всё можно вернуть в исходный вид.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину скорее всего на фото можно увидеть что кулер крепится к мамке 4-мя защелками которые расходятся шире кулера, так что хоть обтрясется пусть.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину я то думал потешу своё самолюбие и тут будет куча вопросов и похвалы, а чего-то так кисло (((((
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину В репку!!! Автор задумка и исполнение супер... Предлагаю организовать фирму по установке компов!!! Так сразу решаешь вопрос с DVD, навигацией, MP3... Только я что то не понял, саму конструкцию крепил в багажнике? А провода тянул к торпеде? Питение там 220? Какую нибудь приблуду ставил? Да и сенсорный дисплей можно "сдружить" с Виндами? Было бы неплохо писать мессаги в форум на сенсорном дисплее и отправлять по GPRS
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину оч круто! хочу такую же -) а какова оказалась цена вопроса по материалам?
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину на счёт фирмы опоздал http://www.pccar.ru но там цены огого, а у меня всё вместе получилось около 17000 рублеф, учитывая что моник стоил 11000, то я считаю не дорого. да крепил в багажнике. под двойным полом, и тянул по тонелю под обшивкой, ничего не видно и не мешает. сенсорый экран откалибровал в течении 2-3 минут теперь всё работает ок, класс хоть пальцем, хоть стилусом
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину Завидую ... у мя вот времени все нет ... В машине уже три недели валяется полный комплект - сист блок, беспроводная клава, моник с тачскрином, упс в качестве блока питания, ну там гпс приемник антена для тв, усилок и т.п. .... Надо всеж найти время все это проинсталлировать .... Вообщем в репу!!!!!
