2,0 TFSI стали ставить и на A6. В чем различия 2,0 TFSI на A4 и A6? При одинаковом моменте у двигателей указана разная мощность A4 – 200 л.с., A6 – 170 л.с. (интересно, что и масса у машин примерно одинаковая +/- 50 кг., а разгон разный). Кто знает, в чем дело, в прошивке, чтобы 2,0 TFSI не конкурировал с обычным не FSI3,0 л. на А6? Если это так, то покупая 2,0 TFSI A6 можно сильно сэкономить
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Тут надо раассматривать вариант А6 с 2.4л движком, 177 лыс. И вот что на это говорят представители Ауди: "у этих машин совершенно разные покупатели: люди пенсионного возраста предпочитают шесть цилиндров с плавной и ровной работой, а клиенты помоложе — турбомотор".
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Может кто на форуме из ауди сервисов есть? может прояснит ситуацию? Турбо вообще в атмосферники переводятся с коэфициентом 1,7. Просто не понятно почему 2,0 TFSI на А6 170 л.с. а не 200 или 218 как на А4 при одинаковом моменте (!).
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? хоть убей не пойму что аффтор хочет услышать от конфы... А6 2.0 тфси, 170 лыс при 4300-6000, 280нм/1800-4200 об/м А4 2.0 тфси, 200 лыс при 5100-6000, 280нм/1800-5000 об/м электроникой придушили мотор, и сделали его менее "крутящим" А6 2.0 тфси 0-100 8.4 c А4 2.0 тфси 0-100 7.3 c
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? убиваться не нужно автор хочет понять, можно ли получить прибавку в мощности в 30 л.с. залив прошивку в А6 от А4. Можно ли это сделать теоретически и практически? Т.е. получить машину почти с характеристиками 3.0 и сэкономить 10 у.е.
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? ты сам то как думаешь? если в oригинале было 200 лыс...потом довабили за счет вправки мозгов еще 20...потом от 200 лыс отняли 30...ответ наверно очевиден
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Я так думаю, мотор дефорсирован, чтобы более тяжелую машину таскать, может. ресурс выше или еще что...
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? ... на самом деле достаточно интересно. Там просто наддув уменьшили ? Или поршневая другая ?
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Re: электроникой придушили мотор, и сделали его менее "крутящим" момент был здвинут..по ттх ж очевидно
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? я не думаю , я не знаю - изменения в железе и/или в прошивке для чипа управления движком. Поэтому и спрашиваю. Вообще бы хотелось услашать тех кто видел или сравнивал эти движки - тема так и называется "Различия 2,0 TFSI на A4 и A6". А то что очевидно/неочевидно - это Ваши предположения. Мне же ездить на реальной машине
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Мотор дефорсировали что не нарушить " табель о рангах" 2.0т дешевле 2.4, поэтому не должна быть мощнее.
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Короче, обычным чипом к сожалению не устранить овощность моторчика. Дотянем до стокового на А4 - Имеем - 125 kW/170 hp at 4300 rpm 280 Nm at 1800 rpm 227 km/h После чипа - 150 kW/204 hp at 5500 rpm 350 Nm at 1800 rpm 235 km/h На глаз, на моноприводной машине, будет интереснее ехать, нежели на 2.4 ... Тем более 2.0Т подешевше буэт...
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Прошивку от А4 на А6? Вы чего? У АБТ или МТМ уже есть прошивки снятия чуть ли не под 300 сил =) только блин от сервисов столько всего про ТурбоФСИ наслушался, что не то чтоб его тюнить, я бы даже стоковый не брал...
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? Одной прошивкой 2.0ТФСИ до 300 сил не дотянешь, 250 потолок. турбина там слишком маленькая - клон К03. С заменой турбины - да, можно, но выдержат ли остальные компоненты двигателя? А коли столько всего про ТФСИ наслушался, то, может, поделишься сокровенным знанием? ;-) А.
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? С турбиной надо будет кулер менять. Изучаю вопрос. О результатах доложу.
Ответ: Различия 2,0 TFSI на A4 и A6? у тебя каропка какая? Если АКПП, то я бы три раза подумал. Я пока что думаю МАКСИМУМ о чип-тунихе, и то - там прирост 25% по крутящему и 20% по мощности. Это при том, что лишние 5% по крутящему достигаются горбом в области 3тыс оборотов, а потом турбинка дохнет-с. То же самое по мощности: там довольно забавный график. Вот один из тюнерских графиков: http://www.goapr.com/Audi/products/images/dyno_b7a4_s1_93_clean.jpg Сразу видно странности. А.
