Звук при выключении зажигания?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем StarMood, 11 май 2006.
  1. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Выключаю и слышу звук чего-то высокооборотистого... типа останавливающейся турбины (которой у меня нет)... звук имеет затухающий характер... тихий... звучит ~2сек...
    Это что так выключается - вентилятор?
  2. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Ответ: Звук при выключении зажигания?
    Такая же фигня. А звук классный:up: .
  3. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    та же песня))
    кажись, это вентилятор))) или звук компрессора кондея..
  4. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    Это вентилятор. Компрессор кондея приводится ремнем, и не может крутиться после того, как двигатель остановился.
    А.
  5. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    такая же фишка и на моей 2002
    прикольно
    а звук действительно похож на турбину, есть с чем сравнивать
  6. atmos
    atmos Участник форума
    22 июн 2003
    465
    Q5 5FL 3.0TDI
    как в самолете =) уууууууу
  7. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Точно. При посадке.
  8. Old Ezh
    Old Ezh Участник форума
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Включается бензонасос
  9. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Зачем ему включаться при выключении зажигания?
    дополняю...
    ...звук исходит из-под капота... напоминает звук затухающей (очень тихой!!) противовоздушной сирены... по характеру затухания звука...
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    у меня вот турбина как раз есть, но никаких подобных звуков нету...
    а вы не о звуке из под заднего сиденья говорите - там пневмонасос центрального замка стоит - когда глушишь машину - он как раз секунды две так и делает "УУууууу"......
  11. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    У меня ее нет, значит точно - не она... :)
    Вот, как раз, об этом и спрашиваю... но звук, как мне кажется, раздается спереди...
  12. Old Ezh
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Бензонасос создает давление в топливной системе при включении зажигания
  13. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    вопрос внимательнее читайте............ :hi:
  14. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    А я-то думал, чего за звук такой , когда капот открыт-слышно, если зажигание включить начинает еле слышно гудеть, теперь понял:rolleyes:
    А я ещё слышу какой-то ооочень слыбый зумер, также при открытом капоте, если над двигателем согнуться при включённом зажигании, пронзительно и в течение секунд 20 как комар пищит - не знаешь что это?:shock:
  15. PolArbuza
    PolArbuza Новичок
    7 май 2006
    63
    Audi Q7 4.2 S-Line 07г, VW Touareg 3.0TDI 06г., BMW M3 V8 07г.
    Предложение сделать атский экспиримент не приходило в голову - типа подругу попросить выключить зажигание, а самому жало засунуть под открытый капот ? :shock:
    Почему звук то напрягает ?
  16. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    А кто про "напрягает" писал? Не напрягает звук... просто интересен был его источник.
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    такая же штука, у меня это когда ездишь с кондеем, то оба вентилятора включаются принудительно, а вот когда выключаешь зажигание они отключаются, вот и звук такой, самому нравится !!! :nod:
  18. марик19
    марик19 Новичок
    7 янв 2020
    30
    и в чем проблема! при выкл зажигании появился звук сирены!!!!!!!!!!!!!!чтоэто может быть!еще срабатывает как трищетки звук!
