Всем добрый день, Есть проблема - мучает уже долгое время Утром после запуска секунд через 20 появляется треск где-то сзади двигателя снизу (причем совпадает с оборотами работы двигателя - как будто какой - то ролик или подшипник крутится и трещит). Проподает в течение минуты и больше в течение для не проявляется. Причем трещит когда на улице холодно, то есть когда +10 и более не трещит. Вот.
Ответ: треск после запуска У меня треск проскакивал недавно, думал из аффтомата посмотрел масло в двигле оно почти на минимуме, а когда потрескивало стояла машина крива, масло подлил и все вроде ОК.
Ответ: треск после запуска Та же проблема,только у меня здается где-то спереди мотора трещит.Но не в навесном, и натяжной ролик тоже новый.
Ответ: треск после запуска У меня тоже так потрескивает. Как раз и АФФТОМАТ, которому наверно недолго осталось. Это в нем?
Ответ: треск после запуска Если АФТОМАТ, то возможно УМЕРАЕТ масло-насос, а ремонт ООООЧЕНЬ дорогой! Так что ДАЙ БОГ чтоб Это было не так!!! А пока котайся, покуда коробка не "здохнит" или в ремонт!!!
Ответ: треск после запуска Коробка Автомат, но не тип трон, работает исправно без всяких дерганий итд. Кстати вчера оставил машину на ночь на сервисе, сегодня утром завели - послушали ............ сказали очень быстро пропал звук - ничего не понятно.
Ответ: треск после запуска И всётаки помоему проблема в масло-насосе, не нагоняет сразу давление, из за чего, втулки и клапона в коробке не работают в нужном режиме!!! Если масло менял довно, то поменяй только вместе с масло фильтром ОБЯЗАТЕЛЬНО и следи за уровнем!!! Мпе это помогло!!!
Ответ: треск после запуска У меня тоже треск на холодную, оказалось, что звук из средней банки глушителя. После того как обнаружил причину, по совету коллег прошел молоточком снизу по корпусу глушителя, на какое-то время звук пропал, теперь опять иногда потрескивает.
Ответ: треск после запуска Спасибо всем за советы! Позавчера поменял масло и фильтр в коробке и УРА! два дня не трещит.
Ответ: треск после запуска Млин такая же фигня один в один. Масло с фильтром поменял - не прошло! Неужели конец?! А что такое secondary air у меня как раз с америки?
Ответ: треск после запуска Загнал на яму на ночь. Утром послушал на холодную, залез под машину и действительно звук из коробки. Кто нить ездил на ремонт?
