Всем привет! у меня b4 2.6 ABC и вот такая проблема мучает: на холодную отлично заводится,но как прогреется нормально и если заглушить и попробовать завести снова то не заведется,знаю что это распространенная болезнь у 2.6 думал это датчик холла,купил временный от 9ки так как он подходит пишут,подпилил под крышку его чуток и поставил,но ничего не изменилось( затем поменял датчик температуры тот что 2х контактный на новый оригинальный,все равно такая же беда,полазил по форуму и вроде как обратный клапан на рампе может,но как он от прогрева то зависит?может насос помирает и попробовать давление замерить?как вариант еще датчик коленвала может,зажигание выставлено по планке,так что это отпадает. подскажите куда дальше смотреть(
да искры не было на горячую,а оба этих датчика на горячую всегда тупить начинают,поменял холла ничего не изменилось,поменял колена сразу все норм,методом тыка можно сказать почти,у знакомого просто были эти оба датчика,поэтому выпал шанс попробовать переставить)
