Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 14.08.2013, 11:14   #1
X1N
Новичок
Аватар для X1N
Авто: Q7 3.0TDI 08г.
не заводится Q7
Доброго времени суток.
Предыстория такова. 1 августа проводил своих в отпуск, днем приехал во двор вышел из машины и она заглохла. Сев в машину, завел ее и поехал. Проехав буквально метров 100 выворачивая со двора на улицу машина вновь заглохла и больше не завелась. После чтения ошибок были след результаты 000135 низкое давление в топливной магистрали 426 бар вроде так и в блоке АБС 00668 напряжение бортовой сети клемма 30 что то в этом духе, ост. ошибки не привожу т.к. не существенны и проблем доставить не должны. Так вот был заменен топливный фильтр и аккум. ошибки потерты, но авто так и стоит под окнами в неживом состоянии. Стартер крутит бодро, но даже не чихает и не схватывает. Много с кем общался в городе 90% грешили на аккум (и правда он был 2007 года) но замена не дала положительных результатов. у кого какие мысли и вопросы если что не понятно опишу что делал и чего нет помогайте ребят.
На данный момент ошибки в 6с (камера заднего вида), дальше в АБС 1 - датчик угла рулевого колеса (это после смены аккума) и 2 включен тест абс (это надо восьмерки покрутить и все говорят ок будет) в 31 вроде (который левел контрол) есть пишет мол проверьте блок АБС на ошибки, чек дтс мемори так и в 47 вроде там по замку крышки багажника она при открытии издает звук автоматной очереди и открывается при небольшом усилии поднятия крышки во время открытия звук исчезает. Вроде все. Аккум прописал в 61 блоке все ок. Что может быть? неужели тнвд или засрало форсунки? двиг CASA. аккум поставил варта 110а\ч 920
Последний раз редактировалось X1N; 14.08.2013 в 11:22.
X1N вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 11:33   #2
alexars2012
Не ауди
Аватар для alexars2012
Авто: 958 15, RRE 15
Цитата:
Сообщение от X1N Посмотреть сообщение
двиг CASA
Сервисную акцию по замене ТНВД проходил?
В стакане смотрел осадок?
Когда у вас есть почти всё, нужно добиваться остального. /Д. Голсуорси/
alexars2012 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 11:40   #3
X1N
Новичок
Аватар для X1N
с акцией не вкурсе машина с Бельгии покупал в Белоруссии.
И с фильтром все было не совсем хорошо в плане замены, открутил 5 болтов, тупо достал старый, стакан был полон соляры и просто вставил новый. Стакан не осушал и не протирал дно :( (переделать операцию?) в плане достать, осушить, протереть и посмотреть есть ли вода на дне стакана.
X1N вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 11:57   #4
Asket
Старожил
Аватар для Asket
Авто: Q7 3.0TDI
Если было низкое давление, теперь заводить нужно брызгая в коллектор, так не заведете, ну и смотреть почему заглохла и появилась ошибка, датчик моде открутился...
Asket вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:39   #5
Армен.
Живу я здесь
Аватар для Армен.
Авто: Audi Q7
Лишь бы не стружка
Армен. вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 14:35   #6
igor33
Старожил
Аватар для igor33
Авто: А6/С6 3.0i Q 05
Ну так когда заводишь смотри какое давление в рейле, заводиться начинает после 150 бар.
Раз фильтр снимал, система хапнула воздуха. Прокачивать нужно, откручивая гайки на трубках высокого давления в определённом порядке. А ты купи "быстрый старт" и сняв резиновый патрубок с впускного коллектора помоги им при запуске.
А вообще - дело плохо, раз заглох на ходу.
Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка великого семейства двигателей внутреннего изгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!»
igor33 сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 16:15   #7
X1N
Новичок
Аватар для X1N
Печаль
Все оказалось страшнее чем я думал. Стружка в тнвд. Кто что может посоветовать делать дальше. Брать новый, брать б/у, скидывать авто еще варианты
Какой-то странный диапазон цен от 10 до 70 т.р. У кого какие соображения. Может у кого есть варианты.
Последний раз редактировалось X1N; 16.08.2013 в 16:17.
Старый 16.08.2013, 16:20   #8
alexars2012
Не ауди
Я тебя сразу про это и спросил (пост 2)
Стукнись к http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=78114, он это уже прошёл.
Вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showth...t=%F2%ED%E2%E4
Старый 17.08.2013, 00:24   #9
igor33
Старожил
Аватар для igor33
Не очень дёшево обойдётся недорогая соляра.
Не судовой заправлялся?
Старый 17.08.2013, 00:26   #10
igor33
Старожил
Аватар для igor33
По рекомендации Audi менять практически всё что пахнет солярой.
Старый 17.08.2013, 00:29   #11
X1N
Новичок
Аватар для X1N
Цитата:
Сообщение от igor33 Посмотреть сообщение
Лил роснефть. Сейчас собираюсь лукоил. Пока решаю что делать и как быть. Продавать или оставлять.
Старый 12.09.2013, 10:23   #12
X1N
Новичок
Аватар для X1N
Машину починили. Заменили ТНВД. Стружка не попала никуда. Чуть было в правой топливной рампе. Все форсы остались целыми и невредимыми. Итог -50000 с бюджета
Старый 19.01.2016, 21:01   #13
legha89
Участник форума
Аватар для legha89
Авто: Q7 3 TDI 233. 2007
Как проверить клапан на обратке, мотор баг 3, уже 1,5 месяца не могу завести, сначала за троила заглохла потом опять завелась, проверил форсы на слив одна сливала, поменял теперь завести не могу, уже и эфир и систему прокачал толку ноль
кроме AUDI может быть только AUDI но еще большего размера.
legha89 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:32   #14
slawal
Участник форума
Аватар для slawal
Авто: Q7 42 TDI 07г. BTR
Цитата:
Сообщение от legha89 Посмотреть сообщение
Вам его подарили?
slawal вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:48   #15
igor33
Старожил
Аватар для igor33
Цитата:
Сообщение от slawal Посмотреть сообщение
Вам его подарили?
Что предлагаешь, "Деловыми линиями" отправить к мастерам?
Видел на гуглмапс в какой .опе находится Новый Уренгой?
Накладывает определённый отпечаток на жизненные процессы.
Старый 20.01.2016, 13:38   #16
legha89
Участник форума
Аватар для legha89
[QUOTE=slawal;10834525]Вам его подарили? Кого подарили то
Последний раз редактировалось legha89; 20.01.2016 в 19:25.
Старый 20.01.2016, 21:44   #17
igor33
Старожил
Аватар для igor33
Наверное человек имел ввиду, что деньги всегда могут решить любую проблему, даже с запуском и даже на севере.
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Периодически не заводится ауди 80,но стартер крутит,заводится только с толкача( Александр Юр 80/90/100/200/А6 С4 37 10.09.2015 12:24
A6C6 2.8Q на горячую плохо заводится, точнее пока газ не нажмешь не заводится вовсе! rbt-73 4F C6 23 26.08.2013 10:44
То заводится, то не заводится - не исправен термодатчик пусковой форсунки? Мнения. Цуканов 80/90/100/200/А6 С4 8 15.05.2013 21:48
В3 86г. на холодную очень плохо заводится (на тёплую или горячую заводится отлично) Natali78 80/90/100/200/А6 С4 3 16.12.2012 12:01
HELP! SOS! не заводится-вернее заводится и тут же глохнет! мотор 2.6 АВС А6 1995 stinger116 Ремонт Ауди 24 27.08.2012 19:01
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
