ауди а4 1.6 97г клима автоматик. Проблема такая, при включенной печке дует теплым воздухом, потом через некоторое время дует холодным(ГОРЯЧЕГО СОВСЕМ НЕТ). И при выключенной печке и климе иногда дует теплый, потом опять нормальный обдув.Перечитал кучу статей ничего ненашол.Спецы подскажите.
Диагностику делал несколько раз,ничего непонял.Вот что выходит. 1-0; 2-12,6; 3-11,8; 4-8,8; 5-9,2; 6-16,1; 7-16,8; 8-2-1; 9-21,1; 10-20,9; 11-17,9; 12-17,8; 13-3,4; 14-3,0; 15-3,5; 16-3,0; 17-0; 18-0,6; 19-0; 20-14,2; 21-0; 22-1; 23-1; 24-1; 25-0; 26-0; 27-0; 28-44,0; 29-7,5; 30-3; 31-1; 32-0; 33-0; 34-0, 35-0; 36-21,4; 37-3,4; 38-21,9; 39-4,1; 40-21,7; 41-3,4; 42-22,8; 43-3,4; 44-23,0; 45-25,0; 46-2,3; 47-0, 48-2,5; 49-3,0; 50-24,0; 51-9,0; 52-1,3; 53-10,0; 54-6,4; 55-2,3; 56-2,4; 57-2,9;58-2,5; 59-2,3; 60-2,8; 61-2,4; 62-1,1; 63-1,1; 64-0; 65-0; 66-1,2; 67-0; 68-0; 69-2,4; 70-7; 71- -3,5; 72-0; 73-24,8; 74-19,8; 75-0; 76-0; причем показания постоянно меняются вот в этих каналах. с 2 по 14, 23, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, с 54 по 63, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75. Помогите разгадать.
Диагностика каналов.Такойто канал-цифровое значение канала.А какую диагностику дада было сделать.Если есть чо сказать то по делу.
Сканером посмотреть ошибки, делов-то. Клапанов в контуре печки у тебя нет, только заслонки регулируют потоки. Нужно выполнить со сканера базу в первой группе, посмотреть диапазон хода заслонок - короче говоря не просто это всё. А каналы, цифры - прошлый век, их читают единицы.
Давай определимся уже, у тебя не всегда работает климат или у тебя печка греет вместе с климатом. Зажми какой-нибудь шланг на печку прищепкой и понаблюдай как работает климат без неё. А то понятия тепловатый и холодноватый ни о чём не говорят. А лучше заедь в сервис, слей весь свой хладогент и заправь новый строго по номиналу. Непостоянство климата обычно говорит о недостатке хладогента. ЗЫ Давление в системе не даёт представления о правильной заправке, нужно чтобы соответствовал вес.
Климат работает хорошо. Проблема с печкой, не греет , шланги горячие оба.Просто при включенной печке идет теплый воздух (горячего совсем нет) потом может идти прхладней(но не холодный). Температура воздуха сама то повышается до теплого, то понижается. Даже при выключенной печке иногда может дуть теплым воздухом.
Ну- это просто. Почему дует. Дует так как обычно заслонка стоит на забор наружнего воздуха, а он может попадать в машину и без включения вентилятора при езде машины. А вот если вы переключите на забор воздуха из салона, тогда дуть не будет. Есть предположение, что у вас воздух в системе вот она и не прогревается нормально. Как выганять воздух на Ауди не знаю на Мазде например советуют поставить машинку на горку мордой в верх и погазовать хорошенько и ещё, что то там (я не вдовался в подробности).
Ну да, когда вскрою тогда конечно. Просто перед тем как вскрывать хотелось бы запастись нужными деталями.
